Старый 01.10.2013, 21:44   #11
а мне белый пепелац на подъёмнике понравился
Эконолайн с 60й даной впереди,за его ремонт отдали такой же белый,тоже 4вд.
Старый 01.10.2013, 21:52   #12
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Секретов никаких нет. С рамой от прицепа выпендриваться не стоит. Сделай следующее: отпескоструй, нанеси 1 слой либо кислотный, либо грунт по ссылке выше (но он правда дорогой, у нас в городе баночка 100 мл стоит 200 руб, а кислотный какой нибудь Вика или Реофлекс 500 руб кг+ 0,5 отвердителя), только наноси ТОНКИМ слоем, если температура 20 градусов то жди 15-20 минут (если температура ниже то поболее, грунт должен стать матовым), на него наноси 1 слой грунта (можно дешевого) двухкомпонентного грунта "мокрый по мокрому", жди межслойку 30-40 мин. Затем краску. Выдержка между слоями 15-20 мин, затем лак (хватит и одного слоя). Только после пескоструя поверхность не забудь обезжирить.
kalina вне форума
Старый 01.10.2013, 22:10   #13
Обезжирить чем?Наждачкой или растворителем?646?
Старый 01.10.2013, 22:11   #14
kalina
Вот,вот.Значит после очищения металла песком:
1.Сушу раму.
2.Покрываю кислотным грунтом.
3.Ч\з 20 мин наношу слой любого грунта.
4.Крашу краской.
5.Когда просохла,покрываю лаком.
Калина687,я знаю ты спец,раскрой весь секрет,всем будет полезно,думаю без работы не останешьсяПо пунктам,как чего разбавлять,что прикупить,чтобы под рукой было.На пескоструй погоню на этой неделе и надо быть готовым,там писал выше,что у меня будет пару часов,пока не окислился металл.
К стати, зачем раму прицепа покрывать лаком? Купи простую акриловую краску, в ней уже содержится лак, да и так дешевле и проще получится чем покупать базу и лак. Уж если поцарапаешь, то без разницы что царапать - акрил или лак. Это про обычную покраску. Как готовить под порошковую не знаю, ни разу не готовил.
kalina вне форума
Старый 01.10.2013, 22:19   #15
kalina
Нет, наждачкой не обезжиривают, 646 можно голый металл, но лучше купить самый дешевый обезжириватель (он так и называется или антисиликон), т.к это очень важный момент, не дай бог что то жирное останется на железе - вся работа на смарку. Хотя пескоструй отобьет всю грязь вместе со ржавчиной, но перестраховаться лишним не будет. Друзья сейчас с подготовкой своей машины у меня в гараже где то втихаря схалявили, после сушки грунт на половине двери отслоился, подозреваю что не обезжирили перед грунтом. Руками дверь потрогали, не безжирили и загрунтовали.
kalina вне форума
Старый 01.10.2013, 22:22   #16
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Прицеп этот будет часто под водой,спускать лодку.Лак,да не обязательно,мне не нать,чтобы он блястел как котовы яйцы,надо,чтобы до дыр не сгнил,совсем.
Сейчас все закуплю и в пескоструйку его.Спасибо!Фотки постараюсь выложить на каждой стадии,может кому пригодиться.
Старый 01.10.2013, 22:30   #17
kalina
Только старайся продуть все щели кислотником и грунтом наполнителем. Если на кислотнике будут подтеки то обязательно их убери, т.к. на подтеках получается очень толстый слой и в этом месте последующие слои будет постоянно поднимать (проверено на собственном опыте). Кислотный грунт нужен не для создания толщины слоя, а для создания тонкой антикоррозионной пленки, он въедается в верхний слой металла, создавая этим самым очень хорошие антикоррозионные свойства и хорошую агдезию следующего слоя.
kalina вне форума
Старый 01.10.2013, 22:36   #18
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
завидую да )))))))
Хасковод вне форума
Старый 20.01.2015, 16:15   #19
Напомнили мне тут в одной теме про телегу.Продолжаю)))
Вообщем прицеп,как я и говорил был отпескоструен и выкрашен специальным грунтом,который используется для ёмкостей,что зарывают под землю,после,выкрашен молотковым хамирайтом.Так он и простоял,на улице,практически,с момента создания мной темы.Закупил трубы 20/40,стенка 1,5мм и из нее сварил каркасы для бортов и окрасил их тем же,что и раму.Боковые борта приварил,передний и задний-откидные на заводских петлях,ограничители борта-тросы от борта Ф350(форд).После каркасы клепками обшил полированной нержавейкой 0,8мм.Дно из нового листа оцинковки 1мм.Крылья пластик,брызговики сам вырезал-спарко,синие были бы через чур модно.Тент старый,фонарики и провода новые,колеса с резиной поменял на жигулевские,ну и колпаки .Собственно вот и вся телега для рыбалки под шмурдяк,есть функция откидывания,типа самосвал.Фото прилагаю,того,что было и того,что стало.
Старый 20.01.2015, 16:30   #20
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
полированную нержу зря (
любой косяк заметен (
матовое бы что
Хасковод вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
