Старый 30.09.2013, 12:49   #11
клапан
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
А дергание какого рода было,просто рывок или включение,сброс включение? С 1на2?
или включение,сброс включение С 1на2
так у меня было
клапан вне форума
Старый 30.09.2013, 12:55   #12
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Ага,перечитал вник. Будем попробовать. У меня такая ж ситуевина. ))
mig вне форума
Старый 30.09.2013, 21:42   #13
Борис85
Марка: ZJ93,4.0,42re,249
Дерганье-включение-сброс-включение!ушло!
Борис85 вне форума
Старый 30.10.2013, 10:34   #14
клапан
Вчера снял бак(тот ещё секс :)) оказался чистым, поглядел на бензонасос и сетку, которая почему-то слетела с насоса, итог сетка чистая, но на самом насосе фильтр был забит, причём присутствовала и металлическая стружка. И при тряске насоса у него в корпусе что-то гремело. Не стал рисковать и поставил 10-ный насос и сетку.
Итог: легкая заводка с пол оборота, идеально ровная работа дрыгателя. Но остался провал при резком трогании или разгазовке, наверное всё же это регулятор...
Блин, при сборке забыл прокладку поставить на крышку колбы.... увидел уже когда завёл. Думаю грязь не залетит, прикрутил туго. И скоро планирую выпел сделать прочистить родной насос и поставить обратно его.
клапан вне форума
Старый 30.10.2013, 21:53   #15
павлик063
Аватар для павлик063
Марка: grand cherokee zj laredo
накой тебе с родным марочится, я два года назад от 10ки поставил(650р) по сей день езжу и без проблем.
павлик063 вне форума
Старый 30.10.2013, 22:15   #16
клапан
Сообщение от павлик063 Посмотреть сообщение
не знаю.... но у оригинала всасывающее отверстие в разы больше, вот и думаю теперь
клапан вне форума
Старый 31.10.2013, 01:53   #17
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Провал при ускорении как раз может быть из-за насоса.
Я бы советовал родной ставить.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 31.10.2013, 10:27   #18
клапан
попробую в выходные погонять его в обратку, а потом на монометр, а там будет видно
клапан вне форума
Старый 10.01.2014, 12:21   #19
клапан
В итоге оказалось, что насос не родной был. а от нэксии(так по номеру бился).
Вопрос с плохой заводкой и провалами был решён на 80% путём замены АКБ :) Спасибо первым морозам! Так бы не догадался бы ваще ))) Когда глянул на АКБ оказалось что он был на 60 ампер!!!!! Поставил на 74, но как кажется надо было по более. но по размерам именно такой и подошёл.
В итоге заводится и провалы еле заметны!
Грешу ещё на раннее зажигание(незнаю регулируется оно или нет) буду дальше думать.... должна же жена на быстром жипе ездить :)
клапан вне форума
Старый 30.01.2014, 12:54   #20
клапан
Ну, вот и движок заурчал таки как надо! Бяда была в банальности- катушка зажигания! етить!
клапан вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
