#11 |
Вообще на самом деле проще взять строкер, мехнагнетатель и забить на 4-ю, ибо 900 кобыл это 900 кобыл
Ну можно правда ещё пары типа 4.1 втыкнуть |
#12 |
Марка: cherokee XJ 2D
в драге финиш должен происходить на прямой (а не последней) передаче на максимальных оборотах... прямая 3я ;)
все пиндосы гоняют на трехступках с маханическим переключением... переключается когда тебе надо, а не когда оно само решит... ...дальше вопрос выбора ГП и диаметра колес.... ну и отсечки... строй трансмиссию под возможности мотора... но планетарочку 6и сателитную я бы поставил...
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
#13 | |
Марка: ZJ
Задние можно качнуть сильнее, а перед у нас тяжелый.
#14 |
Марка: ZJ
Нагнетатель стоит, строкер на подходе и что? При любой мощности колеса от старта до финиша сделают одинаковое количество оборотов (не считая букс). Т.е. передачи будут те же. Пары нужны 3.55.
#15 | |
Марка: ZJ
Новый Патрол в стоке со своим весом проехал квотер за 15.5 сек. У него 7 ступеней в коробке. С переключением коробки все отлично. В прошивке можно сдвигать момент переключения. Сейчас у меня переключения на 5000. Перешью на 5500. |
#16 | |
То-то у нас тут полфорума дураков, на 33-35 катки для приемистости ставят короткие пары |
#17 |
Марка: ZJ
#20 |
В таком случае тебе нужно максимальное передаточное отношение трансмиссии, для того чтобы двигатель как можно быстрее вышел на обороты максимальной тяги, это и называется приемистостью, и происходит на !!1!! передаче. То есть максимально быстро стронуть с места 1.7т железа и начать разгонять их. Да, в случае с автоматом движку чуть проще, ввиду отсутствия наличия жесткой связи с колёсами. Но принцип тот же. А вот дальше уже начинает играть коробка, которая должна подтыкать следующие передачи как раз тогда, когда древний нижневальный тепловозный мотор начнет захлебываться, а это порядка 5000об\мин, дальше уже стоковые бошки не успевают нормально закрывать клапана и отдача резко падает.
И как верно сказал admin, финиш происходит именно на прямой третьей передаче, т.к. повышающая не нужна нахрен, она в автомобиле не для разгона, а для максимальной скорости сделана и экономии оборотов двигателя и топлива на тех самых высоких скоростях и трассовых режимах езды. В тех же случаях дальновидные люди ставят пары с дизеля 3.55 имея потребность много и долго ездить по трассе. Ибо экономия топлива и ресурса движка в ущерб приемистости и ускорению Резюмируем. Считать, считать и ещё раз считать. Считать передатку 1 и 2 передачи вкупе с ГП мостов и подбирать такую ГП чтобы не упереться в потолок оборотом именно на 1-2 передачах, не получив должной отдачи по тяге. Плохо будет как малое соотношение ГП, с низкими оборотами движка, и, соответственно мощностью, так и слишком большое, когда получим паровозную тягу с мЕньшим ускорением. |
