Старый 24.08.2013, 22:09   #61
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
залейте керосину в мотор доверху и оставьте на ночь. Хорошего керосину, авиационного. Только двигатель заводить не надо. Потом слить, дать отстояться, термовентилятор подставить, чтобы выпарился весь, а потом масла и раз в 2 тыщи раз 5-10. А ещё проще тупо менять масло раз в 5 тысяч, тем более это по мануалу :)
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 29.08.2013, 09:30   #62
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Не поможет, если там тонны отложений на дне поддона. Керосин, ацетон, растворитель и пр., залитое для разжижения отложений, не дадут им всем по окончании процедуры вылиться через отверстие в поддоне. Что-то останется на дне, что-то на стенках, причем это будут уже отложения достаточно мягкие, которые после запуска двигателя достаточно легко отойдут и в лучшем случае осядут на сетке маслоприемника, наглухо забив ее.
Снять поддон и клапанную крышку, вычистить все до блеска, включая маслоприемник, собрать, а дальше промывать частой заменой масла. Только так.
gaddemit вне форума
Старый 22.09.2013, 09:11   #63
2enota
Аватар для 2enota
Марка: grand cherokee 4.0
Неужели не лень писать про масла/их совместимости/размеры пробега от промывочной замены до замены... Это все от лени надежды на авось? Каждый реально понимает что надо снимать поддон и клапанную(или клапанные) крышку, вычищать, промывать солярой, собирать и промывкой промывать и только потом свежее масло. И раскоксовку обязательно, ибо нагар он везде и кольца не исключение(залегшие по любому). А делов (если подготовиться) на день и не так затратно как частые замены масла. Я так думаю
2enota вне форума
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
