Старый 06.09.2013, 23:33   #401
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ну вот моя прелесть :)
4.9? Собрался горшки под последний ремонтный что ли точить? Венее 4-й ремонтный, тогда 4.9 и будет на колене 4.2, степень сжатия повыше.
А с мозгами - форсунки производительнее ставятся.
А вы, однако, даёте. У всех блок с виджея, ахринели чтоли? А если бы МНЕ не досталось? :D
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 06.09.2013, 23:36   #402
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Александр75 Посмотреть сообщение
Я просто не хочу урезанный строкер делать, а взять с рядной 6 ки максимум. При этом максимально сохранить ресурс пихла.
Шурик, это баблища стоит дикого. Проще 4.6 и чарджер на него. Или турбу.
Есть даже ГБЦ с клапанами здоровенными, это ещё 400 баксов. Даёт на 4.6 22 силы сверху, портингом 15 достигается.
Учитывай, если шатуны от 4.0 - то поршня комплект 500 баксов. Если шатуны от 4.2 - поршня комплект 220, а то и старые от 4.2. Притом есть варианты, момент на низких, момент на высоких. Сборка поршень-шатун у 4.0 легче на 155 грамм чем у 4.2, мотор резвее раскручиваться будет, но чем больше частей от 4.2 тем дешевле вся стройка. первый строкер был построен откровенно из выброшенного на свалку!
Нада выбирать так, чтобы не акуеть. Смотри, на что блок точится, 4.6 или 4.7 (1-й и 2-й ремонтные соответственно)
Я свой бюджет подсчитал, мне надо ещё порядка полтинника на все прибамбасы и работы по блоки и ГБЦ, это минимум.
Последний раз редактировалось K.O.T.; 06.09.2013 в 23:38.
K.O.T. вне форума
Старый 06.09.2013, 23:45   #403
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Если тебе надо то подгоню, я на рениксе собирать буду. А чем виджеевский блок лучше что ты так удивился?
Андрей150777 вне форума
Старый 06.09.2013, 23:48   #404
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
В 150 нужно вложитсясо строккером
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 06.09.2013, 23:49   #405
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ну разве что прозапас.
У меня то виджей, мне виджеевский блок лучше, чтобы крепления не переделывать.
Вот потом дума продать свой мотор, что стоит, вместе с коробасом. Наверное хапнуть реникс всборе с авешкой, водрузить на самопальну раму и заделать хотрод да ещё турбу на него турбу но низкого давления. Или тот же чарджер. Сколько стоит вжиковский мотор + коробас это можно чирка ушатонного взять
K.O.T. вне форума
Старый 06.09.2013, 23:51   #406
Андрей150777
Марка: Были два
ну я его все равно сплавлять буду, так что имей ввиду если что...
Старый 06.09.2013, 23:52   #407
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Кого-то ты мне напоминаешь тоже всё никак определиться не могёт.
Надо мустангов или момент? От этого надо плясать.
Я плясал просто: мне надо за 200 сил, момент 400, повыше СЖ (я на газу), ну и чтобы сильно не офигеть. Поэтому конфиг 4.2:
http://jeep4.0performance.4mg.com/stroker.html
4.2L Wilder mini-stroker
AMC 232 3.500" stroke crank
Jeep 4.0L 6.125" rods
Silvolite UEM-2229 +0.060" bore pistons
10.0:1 CR
CompCams 68-235-4 210/218 degree camshaft
Ported HO 1.91"/1.50" cylinder head
Mopar/Victor 0.043" head gasket
0.040" quench height
Ford 24lb/hr injectors with adjustable FPR or MAP adjuster for '87-'95 engines, Ford 24lb/hr injectors for '96-'04 engines, '99-'00 Chevy LS1 26.2lb/hr injectors for '05-'06 engines
270hp @ 5300rpm, 306lbft @ 4000rpm
Нахаляву возьму всё :D щас активно распрода ненужное, чтобы купить нужное.
K.O.T. вне форума
Старый 06.09.2013, 23:54   #408
Андрей150777
Марка: Были два
к стати...что там по 4,2???
Старый 06.09.2013, 23:57   #409
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ну я ж обещал, кто первый ирландский вискарь подгонит, того и тапки
K.O.T. вне форума
Старый 06.09.2013, 23:58   #410
Александр75
Мне момент на низах, тяга нужна, я его на ренг хочу впихнуть
10.0:1 CR
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
