Старый 31.08.2012, 12:03   #151
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
...да и хр...н с ним, пускай работает, и не ломается...
...жалко другое, год назад я купил коробку, а старую можно было отремонтировать всего лишь за 4 рубля......
а ты вторую в порядок приведи и выставь на продажу...
Стас 69 См вне форума
Старый 31.08.2012, 13:16   #152
Chatl
Аватар для Chatl
...не, датчик регулятора я не заказывал, обошолся меньшей кровью...
Chatl вне форума
Старый 31.08.2012, 13:20   #153
Chatl
Аватар для Chatl
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
...не думаю, что кто то захочет такое покупать, если новый 3.700р.....да и запас карман не тянет....
Chatl вне форума
Старый 31.08.2012, 23:46   #154
алексей 417
Марка: jeep grand cherockee loredo
Мужики. Катаюсь на гранде 95 г. Коробка 42 но после переборки. Масло меняю каждые 200 км и есть металлическая стружка. Четвертая пропала. 3-я включается только с сильным рывком. Где можно ее сделать? Предыдущий зозяим юзер конченый. В акпп масла почти небыло когда ее забирал.
алексей 417 вне форума
Старый 29.03.2013, 19:02   #155
SATA
Аватар для SATA
Перебрал коробку 42RE , перебрал всё. Завожу, выезжаю сначало 1-я, потом вторая, вторая с рывками работает, потом третяя, всё нормально и четвёртая. Тросик правильно отрегулирован. Ошибок нет. А когда собирал коробку, заодно разобрал датчик регулятора давления. Грязи в нём там было. Промыл, продул компрессором, собрал, завальцевал. Покапался в инете, ничего подобного не нашёл про мою болячку, но я всё таки грешил на датчик регулятора давления. Думал заказать, но решил всё таки разобрать его окончательно и оказалось, что в корпусе не только шарик там находиться и т.п., но и есть поршень который ходит внутри корпуса в районе сеточки который прижимаеться пружинкой и закрывается бронзовой заглушкой. Он у меня там заел оказывается от грязи, не смотря , что там есть очень мелкая сеточка на корпусе клапана. Промыл это всё дело, собрал, завалцевал, поставил в коробку, залил масло и поехал.
О" чудо заработала, блин. Прикладываю фото этого датчика и его элементы.
SATA вне форума
Старый 03.09.2013, 21:28   #156
Rodion470
Марка: Джип гранд чероки WJ
была у меня такая фигня, к коробке стопорное кольцо в задней части кпп стоит вот оно у меня с паза вылезло и задняя пропала. Оно фиксирует фрикционы, как то так. У меня все передачи вперед были а назад нет, заднюю вкл а она не едет.
Rodion470 вне форума
Старый 03.09.2013, 23:40   #157
ждановский
Мужики, ну есть же элементарные способы диагностики. На форуме они описаны, правда с непривычки хрен найдешь... А что касается конкретно диагностики 42-ой, то тесты на давление в контурах дают вполне понятную картину. Есть и описаны методы по проверке электрической части управления коробасов с буквой Е. Разбирать и чистить неразборный датчик (он же говернер) - это конечно по нашему...
ждановский вне форума
Старый 05.09.2013, 07:50   #158
Солдат96
Аватар для Солдат96
Всем привет!
я прошу прощения у автора темы, но дабы темы не плодить, можно спрошу здесь?
Возникла у меня тоже проблема с 42 коробкой:
авто приобрел не давно, коробка не переключала, ехала только на первой, был в сервисе, поменяли клапан давления, сразу появилась вторая передача, катаюсь неделю, стала включаться третья и четвертая, в диапазоне оборотов 1500-1800, на скорости около 80-100км/ч держит обороты около 1800.
Провел самодиагностику, показало ошибки 12 и 15, сбросил их с целью перепроверки.
Коробка периодически продолжает отрубать четвертую и третью передачи, когда стоишь на светофоре, бывает ощутимый толчок. В положении 1 и 2, переключает хорошо.
Бывает, что при скорости около 80км/ч, коробка падает на вторую скорость, обороты большие, но авто не едет, снижаешь до 30-40, начинает ехать и с толчком переходит на третью, потом все нормально.
O/D работает, на четвертой скорости выключаю его, обороты поднимаются, включаю- падают.
После сброса кодов, ошибок больше не показывает.
Тросики попробовал отрегулировать, но особого результата нет.
Масло чуть больше уровня MAX, но не сильно, примерно около 5мм (когда меняли клапан столько долили), пузыри имеют место быть, и на прогретой коробке и на холодной, но опять же не всегда.
Может есть у кого еще какие мысли, как победить напасть?
Спасибо.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 05.09.2013, 11:38   #159
Горыныч
Аватар для Горыныч
Заедь к alekssandr он в коробках спец
Горыныч вне форума
Старый 05.09.2013, 11:40   #160
Солдат96
Аватар для Солдат96
спасибо
попробую
к Александру пока нет возможности заехать(((((((
сегодня вылезла 26 ошибка, опять датчик заглючил((((((((
8-912-615-71-96
Последний раз редактировалось Солдат96; 06.09.2013 в 06:59.
Солдат96 вне форума
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
