Старый 28.03.2010, 09:55   #21
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
отъездил с локрайтом ВПЕРЕДИ? на полном или на заднем?
на заднем езжу 90 % времени -мост выключен локрайт не работает, на полном только когда требуется полный привод, снег/сугробы, снег/лед
на полном приводе постоянно ездить, нельзя, в моём случае :)
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 28.03.2010 в 15:03.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 28.03.2010, 13:03   #22
ilyha
Марка: джипа нету,есть найлюкс))
а вот такой вопросек
увеличится ли истираемость покрышек изза нослипа в заднем мосту
например поеду на Северный Урал, а от Тюмени до туда 900-1000 км -сшоркаю я тапки ?
ilyha вне форума
Старый 28.03.2010, 15:06   #23
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от ilyha Посмотреть сообщение
как педаль газа давить бушь, но опен диф при любом раскладе > блоки
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 19.05.2010, 10:53   #24
ilyha
отчетик по установке и пользованию данной блокировки
авто Тоета Хайлюкс Сурф 88гв
место установки задний мост
заказал у admin ждал месяц с небольшим
на выходных провел установку
имелся корпус 2х саттелитного дифа , из него все вынул и установил блокировку в корпус примерно за 30 минут
потом скинул свой редуктор и поменял там корпуса диффов, отрегулировал зацепление ГП (шестерню переставлял)
воткнул в мост
проверил по книжке как должно работать : на вывешенной оси раскручиваешь колесо в одну сторону - крутятся оба, потом резко одно останавливаешь - происходит щелчок и дифф размыкается те колесо которое остановил крутишь в противоположную сторону а другое по инерции продолжает вращаться как вращалось - так по книге и должно быть
скажем так при наличии нормального инструмента и помощника можно за 1 день установить блок
первый опыт
На эстакаде, при вывешивании одного колеса, ощущение, что мост наглухо заварен...
отключал спереди хабы и только на задке заезжал на эстакаду передом и задом
блин чуть не перевернулся с нее ибо заезжает на одном колесе куда хочешь
на грунте при малом радиусе разворота видно что колеса заблокированы
на асфальте вроде крутился признаков блокировки низаметил - фиг знает может из-за разницы вращения разблокируется
ilyha вне форума
Старый 20.05.2010, 20:51   #25
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Ну так поставте поездейте и только потом раздавайте правельные советы !
(ЧТОБЫ ОНО НЕЩЁЛКАЛО)
дядь, я ставил и ездил. ты в руках одновременно имел и то и то?
понял как оно работает, или в сказки про "пока газ не отпустишь не разблокируется" веришь?
urik вне форума
Старый 20.05.2010, 22:32   #26
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Что то я не пойму так как он работает??? зимой ездить можно??или опасно??? износ покрышек сильный ??
Nevskiy вне форума
Старый 21.05.2010, 09:41   #27
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
МОЖНО! Я этой зимой ездил на заднем приводе на 5,2 ни каких проблем нет, и по городу и на трассе. У меня сзади Лок Райт.... так что смело ставьте, Машину реально не узнать с такой блокировкой, она едет,едет, и едет....
Шины подтираются на асфальте сухом при крутых поворотах это чувствуется особенно на маленькой скорости..... По износу сказать не могу, сам езжу первое лето....
забыл, немного конечно увеличился радиус разворота
Последний раз редактировалось Никита; 21.05.2010 в 10:14.
Никита вне форума
Старый 21.05.2010, 21:42   #28
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
про радиус разворота - на асфальте он с локрайтом такой-же.
в остальном примерно согласен.
urik вне форума
Старый 24.05.2010, 10:12   #29
Никита
Аватар для Никита
У меня увеличился, так как чувствуется что машина пытается ехать по прямой, точнее "тянет" её на внешний радиус....
Никита вне форума
Старый 24.05.2010, 14:56   #30
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ну 3 года нзад я это всё перепробывал держал и смотрел нераз и то ито и поставил не в одну машину и поверь знаю о чом говорю !
А вам советую не вводить людей в заблуждения раз сами всё доконца не знаете!
ЛЕСАРУБ вне форума
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
