Старый 30.08.2013, 20:16   #11
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Все братцы, отвез АКПП мастеру он отрегулировал тормозные ленты, денег не взял))))
Если что то тему можно закрыть. Всем спасибо, в выходные буду ставить на джип УРА!!!!
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 02.09.2013, 00:10   #12
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пи..ец
взять безмен и потянуть им за ключ не?
тем более если акпп снята
я на установленной на машине коробке им регулировал и ок
да и тупо купить динамометрический ключ
хорошо мастер денег не ввзял, но по мануалу ли сделал?
Хасковод вне форума
Старый 02.09.2013, 00:53   #13
PendalFF
Ну я, например, ключ купил:)
Не такой уж и дюфюсит
PendalFF вне форума
Старый 02.09.2013, 07:54   #14
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Кибер, вот ты блин мозгокрут... Думаешь у меня нет динамометра? Спросить слабо было?
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 02.09.2013, 10:07   #15
cybersprut
пи..ец
Он делал по мануалу, но потом проверял все на работоспособность компресором, И чуть чуть переднию ленту опустил. Задняя была настроена тоже по мануалу, при проверке все ок.
Сообщение от OFFicer Посмотреть сообщение
Борис ну ты же знаешь я не ищу легких путей
Зато теперь знаю как точно регулировать ленты. Просто это моя первая АКПП.
Старый 02.09.2013, 17:29   #16
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от cybersprut;
Если возможно - подитожьте как надо производить регулировку, самому на днях предстоит..
egrman вне форума
Старый 02.09.2013, 18:05   #17
cybersprut
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Обьяснить буквами тяжело, но я как смогу отвечу.
Передняя тормозная лента:
Закрутить регулировочный болт от руки до упора, потом на пол оборота отпустить, но при этом визуально тормозная лента должна быть от барабана 1-2 мм.
(Ахтунг) - Потом нужно проверить как переднею тормозную ленту зажимает клапан (тоесть рычажок), и какой люфт там. Для этого берем шланг от компрессора и дуем в отверстие под это клапан (краткими рывками), и смотрим как зажата лента.
Р.S. - Сам рычажок тоже смотрите если у вас большой износ барабана или ленты, то он будет упираться об корпус, и рычажок не будет до конца опускать ее.
Задняя тормозная лента:
Закрутить регулировочный болт от руки до упора, потом на полтора оборота отпустить, но при этом визуально тормозная лента должна быть от барабана 2-3 мм.
(Ахтунг) - Потом нужно проверить как заднею тормозную ленту зажимает клапан (тоесть рычажок), и какой люфт там. Для этого берем шланг от компрессора и дуем в отверстие под это клапан (краткими рывками), и смотрим как зажата лента.
И все тоже самое что написано (P.S)
Если что непонятно задайте конкретный вопрос.
Старый 02.09.2013, 23:05   #18
alekssandr
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
убилсялбомобстену
alekssandr вне форума
Старый 03.09.2013, 12:55   #19
Горыныч
Аватар для Горыныч
Настоиграли тайны вокруг регулировки этих лент. Заказал с пиндосии себе ключик - пригодится все равно. Как приедет - вскрою коробас и заодно найду 4-ю передачу и ленты отрегулирую
Горыныч вне форума
Старый 18.09.2013, 12:05   #20
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
у кого нибудь,хоть что то поменялось в лучшую сторону после этих регулировок? как это выглядит до и после? лично я ничего не заметил после таких манипуляций.
Валерий.С. вне форума
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
