Старый 31.08.2013, 11:02   #11
uasasa
Марка: WJ 4,7 Overland 2004г.в.
заклинил, разобрали задиры на трущихся поверхностях. и замятия на шестернях внутри насоса.
спасибо за совет, отговорил) фото скину по позже.
Последний раз редактировалось uasasa; 31.08.2013 в 21:22. Причина: фото
uasasa вне форума
Старый 31.08.2013, 17:42   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Да не за что :) Заклинил сам подшипник выходного вала или выработка позволила насосным шестерням войти в мертвую точку?
И, если не сложно, не мог бы измерить подшипник выходного вала? А то у меня постепенно люфт в нем начинает проявляться.
Последний раз редактировалось origin; 31.08.2013 в 17:46.
origin вне форума
Старый 31.08.2013, 18:03   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Парни.Есть одна тонкость при прокачки системы ГУРа с гидровентилятором(при замене какого ни будь состовляющего.Насос,вентилятор или трубка).Самое обязательное это вывесить передние колёса.Иначе приходит хана гидровенику.
MOPARыш вне форума
Старый 31.08.2013, 21:18   #14
uasasa
замерю.
кстати, месяца 3и назад меняли жидкость. купил машину стоячей. жидкости в бочке не было. залил для пробы атф 220, поглядеть куда она вытекает... гидрач выл адски просто. потом ее высосали и залили мопар -прокачивали стандартным образом, вой постепенно сошел на нет и все стало нормально.. ездил себе спокойно. а тут поехал на отдых и залез в сыпучие пески - застрял. при выезде он и заклинил.
подскажите как правильно прокачивать систему.
колхозить электро не буду, в понедельник отдам в один научный центр говорят восстановят поверхности шестеренок. параллельно ищу б/у в украине. в польше валом их по 200-300у.е. но там безвозвратно- чувствую их 90% конченых.
uasasa вне форума
Старый 31.08.2013, 21:25   #15
uasasa
крышку отжимаю в которой выходной вал стоит крутится, если зажать клин. там на самих поверхностях масленого насоса выработки как бы что-то попало в систему, задиры на краях шестеренок.
uasasa вне форума
Старый 02.09.2013, 02:50   #16
sashacos
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
тоже клина дал гидрик. повесил электро.закольцевал шланги.ничего не визжит. на элетроклапан повесили сопротивление.патрубок к радиатору разрезали и вставили тройник с датчиком от девятки. датчик по традиционной схеме через рэлюшку 75 ампер.обычная рэлюшка подгорает. нужен только другой дифузор и крыльчатка,моторчик односкоростной
sashacos вне форума
Старый 02.09.2013, 10:16   #17
uasasa
может, давать клин, стружка от умирающего г/р?
и еще вопрос кто, может подсказать заменитель мопаровской оригинальной жидкости.
по поводу подшипника? так его там нет в выходном вале сальник и кольцо заменяющее трение по алюминию.
Последний раз редактировалось uasasa; 02.09.2013 в 15:21.
uasasa вне форума
Старый 11.06.2014, 11:57   #18
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Подниму старую тему.
Имеем гидровентилятор. Снимали, поставили на место, колеса крутятся только при оборотах выше 1000 (зато легко и не принужденно на скорости). Соответственно как узнать умер гидровентилятор или достаточно покататься само пройдет.
Вент не крутится, движок не охлаждает...
hexenmeister вне форума
Старый 11.06.2014, 17:27   #19
sirantony
Марка: Grand Cherokee WG
Сообщение от hexenmeister Посмотреть сообщение
Послежу за темой. Такая же хрень.
sirantony вне форума
Старый 11.06.2014, 22:29   #20
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Здец. Ошибка 1499. Без меня сервисники "прозванивали" соленоид. Походу заодно и соленоид сожгли. Теперь у меня не работающий гидровентиль, соленоид и гур только на прогазовке...
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
