Старый 07.06.2013, 05:35   #641
Raskolnikoff
Сообщение от MAUGLI Посмотреть сообщение
С большими лифтами ИМХО,нужно переходить на пружины.
7,5 дюйма рессора http://www.jeep4x4center.com/leaf-sp...sj-jc75rs.html
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 25.06.2013, 14:32   #642
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сегодня решил воткнуть новые аморты от Дмитрия-Даймлер, вот что получилось!
По бокам новые аморты под лифт 5", длина в расжатом состоянии переднего, тот который с права (без ушей и штока) 58см. В середине с лева аморт от Газели, в середине с права аморт от АЗЛК-2141(задний), и как видно, он по длине идиентичен новому аморту который под лифт!!!
На Москвичевских амортах отездил больше года, поменял так как пружины стоят жесткие (от Мерса) и аморты слабо с ними справляются, а так до сих пор сухие.
Из этого можно сделать вывод, что Москвичевские амы отлично будут стоять при лифте 5" если пружинки будут мягкие!!!
Последний раз редактировалось Андрей150777; 25.06.2013 в 14:35.
Андрей150777 вне форума
Старый 30.08.2013, 18:40   #643
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
заимел себе для передка грандопружины и проставки 80мм. аморты брать задние от 41 космича? или уже новые новые веяния в колхозе появились? =)
creepingdeath вне форума
Старый 30.08.2013, 21:31   #644
Андрей150777
Марка: Были два
Москвичевские пойдут для лифта 4-5 дюйма и без силового обвеса, если с ним и с лебедкой то будут слабы.
Старый 31.08.2013, 10:37   #645
creepingdeath
силовик есть. но сзади у меня стоят газелевские - очень жестко, кажется именно из-за амортов. хочу их снять или заменить. так что если мягкие - это наверно хорошо
Старый 31.08.2013, 11:22   #646
Андрей150777
Марка: Были два
ну попробуй, они не дорогие...
Старый 09.09.2013, 00:05   #647
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Arrow
Привет всем.
Расскажу как я провел выходные..
Прикупил аммортизаторы и решил заменить все по кругу.
Задача вроде простая на каждом по три гайки с болтами отарутить но нетут так все просто вышло..
С передком вышло попроще при демонтаже сломал толька 2 болта с одной стороны те что крепять низ аммортезатора.
С задними вышла полная засада на одном сломал- заломал все три болта на втором толька два те что держат верх стойки.
В итоге дрель и набор различных сверл и 8 часов секса под машиной все работы делал с домкрата итог высверлил все заломыши и нарезал везде резьбу м-8 и новый крепеж взят с других машин в свое время занимался разборкой авто и крепеж прегодился.
Совет на будущие используйте горелку для отжига крепежа ВД -40 мне не помогла видно все стояло родное и за столько лет все сраслось намертво..
Из инструмента две головки на 13 с вортками удлинители или один накидной одну на 18 или накидной
Щетку для метала монтажку или силовую отверту плоскую и Вд-40 и горелку если крепеж совсем закис но
буть готовым что крепеж может сломатся и нужен будет новый..
Удачи в ремонте и по деньгам за все потратил 234 эвро .
Стойки орегинал- япония...
На 5 фото видно как я вышел из положения -был сломана резьба чтоб выйте из положения в итоге в теле
пальца просверлил отверстие и нарезал резьбу м 8.
На этом все..
20130908_223126.jpg   20130907_191014.jpg   20130907_121844.jpg   20130907_191004.jpg   20130907_190816.jpg
Последний раз редактировалось tisa; 09.09.2013 в 00:22.
tisa вне форума
Старый 09.09.2013, 14:13   #648
creepingdeath
слухайте, я что-то невнимательный сегодня. не могу найти, где видел отзывы об установке волговских амортов для лифта 4-5 дюймов. буду благодарен за ссылку
Старый 09.09.2013, 14:28   #649
Андрей150777
Марка: Были два
нет такой сцылки...азлк задние идут на перед для такого лифта.
Старый 09.09.2013, 14:38   #650
creepingdeath
перед - да, есть же еще зад, где стоят два лома от газели, и раздражают своей дубовостью
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
