Старый 14.08.2013, 21:48   #241
ejen
То ж девочки, а то МАШИНА
http://jeep-xj.info/HowtoAlignment.htm
Последний раз редактировалось ejen; 14.08.2013 в 21:53.
ejen вне форума
Старый 29.08.2013, 21:49   #242
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
В общем размеры поставил такие: перед низ 418мм, перед верх 383, зад низ 447, зад верх 354. Кастор получился 10.2 градуса, исходя из того что должен быть 7 градусов получается надо верхние рычаги укоротить и вывести его в 7, но при этом если я правильно мыслю хвостовик моста опустится в сторону земли что не очень хорошо скажется на работе кардана, делема, что делать оставлять так или приводить кастор в норму?
В результате долгих мучений, цифры получились следущие, перед низ 413, перед верх 400, при таких размерах кастер получился 6.5, можно и 7 сделать, но думаю и так пойдёт в заводские параметры вписывается. По заднему мосту пока не занимался. Лифт 4. Всётаки подвердит кто нибудь, что по заднему надо выводить чтоб хвостовик моста был паралельно земле или нет?
Последний раз редактировалось ZRV; 29.08.2013 в 21:52.
ZRV вне форума
Старый 29.08.2013, 22:11   #243
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
да бросте эти рычаги делайте клюшки!!!!!
Ира жена Муромца вне форума
Старый 29.08.2013, 22:13   #244
ZRV
Аватар для ZRV
Ну во первых надо всё попробовать, во вторых у меня лифт не тот чтоб клюшки ставить, да и рычаги у меня не гаражные.
ZRV вне форума
Старый 29.08.2013, 23:43   #245
ejen
Кстати, на днях поставил низ WJ-евские, опустил бричку на 1 дюйм.
Все ок, но кастер прийдется убрать до 6. Т.к лифт где-то 2,5 на 31х колесах нормально. Процесс борьбы с "табуретингом" прошел успешно, остается победить рулежку. 7 градусов много.
ejen вне форума
Старый 29.08.2013, 23:45   #246
ZRV
Аватар для ZRV
Почему много, комп допустимые параметры показал от 6.3 до 7.3
Последний раз редактировалось ZRV; 29.08.2013 в 23:48.
ZRV вне форума
Старый 29.08.2013, 23:48   #247
ejen
Почему много, комп допустимые параметры показал от 6.3 до 7.5
возврат руля в 0 при 7 не полный, при 6 - более четко рулится машина
мы о XJ\ZJ говорим?
ejen вне форума
Старый 29.08.2013, 23:52   #248
ZRV
Аватар для ZRV
Ну в общем у меня вот такие параметры нарисовались.
ZRV вне форума
Старый 30.08.2013, 00:27   #249
ejen
На таком делали?
У меня схождение 0.01 по морде
кастер разбегается слегка - но это рулится эксцентриками нижних рычагов
ejen вне форума
Старый 30.08.2013, 11:58   #250
ZRV
Аватар для ZRV
Нет этот вроде ощутимо новее, не похож, а кастор у меня разбежался скорее всего по той причине что левый верхний рычаг на 2мм длиннее правого получился, ошиблись немного по виткам.
ZRV вне форума
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
