Старый 15.08.2013, 14:54   #311
ejen
Сообщение от Banderas54 Посмотреть сообщение
объясните каким образом происходит связь между положением кузова относительно моста и вибрацией в колесах?
Никак, пока панара целая, а как не целая - так резонанс, равно как на шаровых или где еще... детали должны быть ЦЕЛЫМИ...
ejen вне форума
Старый 15.08.2013, 17:13   #312
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
в идеале не регулируемая, а домики опускать.
да домик то конечно опускать. У мну опущен
Банкир вне форума
Старый 16.08.2013, 03:49   #313
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
У меня ШИММИ НЕ БЫЛО в стоке и НЕТ при лифте в 4".
Рулевой демпфер я планирую снять для того, что бы наши одноклубники поняли, что не в демпфере дело и нужно рыть в другом направлении.
Что касается опускание домика панары, то это тоже возможно "мертвому припарка", т.к. панара регулирует только положение кузова относительно моста, как она влияет на вибрацию в колесах не пойму, объясните каким образом происходит связь между положением кузова относительно моста и вибрацией в колесах?
Поменял после ШИММИ только его на новый и вуаля.........больше пока))) нет........
Vinnetoo вне форума
Старый 16.08.2013, 07:54   #314
ryzhijlisik
Марка: LADA
речь про рулевой демпфер?
ну тогда пример:
болит желудок - пьет человек обезболивающее.
а причины боли его не интересуют.
рано или поздно обезболивающее перестает помогать.
человек умирает от рака желудка.
а если бы не лечили рак в желудке анальгином, может быть и успели бы спасти на начальной стадии.
ryzhijlisik вне форума
Старый 16.08.2013, 09:15   #315
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Да ладно........))))))) новое купим ежели что "обезболивающее" посильнее...........
Vinnetoo вне форума
Старый 27.08.2013, 19:30   #316
Olegin
Марка: Пешеход
Про шимми. Чудеса и только когда была жара шимми ловил почти на каждой кочке на скрости от 60-80 кмч, если больше или меньше -нет вообще.
Как похолодало стало +10 градусов на улице - все -нету шимми вообще!
Месяц было холодно -шимми ниразу не поймал, щас потеплело -опять ловлю))).
Точно такая же ситуация. Сразу подумал на демпфер. Посмотрел. Подтекает зараза. Буду менять. Посоветуйте, какой поставить - чтоб цена-качество приемлимо было?
А вообще по шимми интересные мысли с уаз форума. Почему то здесь, про это не упоминалось:
Если упорные втулки на продольных тягах стоят .....уретановые, то поменяй сначала крайние втулки на резиновые. ШИММИ должно немного уменьшиться. Если ШИММИ уменьшился, то меняй и оставшиеся две втулки.
Сильно гайку не затягивай, только, что бы зашплинтовать. Продольные тяги должны гасить колебания, а ....ретановые втулки слишком твердые, вот и не справляются со своей работой.
У меня было так же. Я поменял резину на ....ретан во всей передней подвеске - ШИММИ появился. До этого даже не знал, что такое шимми. Балансировку передних колес делал - шимми остался. Схождение на стенде проверил, оказалось идеальным - шимми остался. Потом обратно поменял втулки в панаре на резину - шимми остался. Потом решил поменять крайние втулки на продольных тягах на резину - шимми уменьшился. Потом поменял и другие две втулки на резиновые - шимми исчез.
Сейчас у меня УСТАНОВЛЕНО:
1. В панаре ...уретан, т.к. резиновые ходят очень и очень мало.
2. Запрессованы в продольных тягах ....ретановые сайлентблоки.
3. А УПОРНЫЕ ВТУЛКИ НА ПРОДОЛЬНЫХ ТЯГАХ РЕЗИНОВЫЕ И НЕ ЗАТЯНУТЫ ДО УПОРА, Т.К. ТЯГА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ ПРОДОЛЬНО.
ШИММИ НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!
Olegin вне форума
Старый 27.08.2013, 20:13   #317
alekssandr
ставили по два обычных демпфера на немного лифтованный вжик, - пара месяцев, один умирает и опять шимми....поставил раучкантри 2,2 перфоманс....полтора года уже полет нормальный..а то анальгин, анальгин
alekssandr вне форума
Старый 27.08.2013, 21:12   #318
barracuda
Аватар для barracuda
ну тогда пример:
+ 1
если неустранить проблему новый демфер только временная мера.
при полностью исправной ходовке демфер не особо нужен.
покрутите в руках штатный он тонкий и житкий на сжатие разжатие.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.08.2013, 21:20   #319
alekssandr
+ 1
Расскажи тогда, нафига он вообще нужен? чет я на дизельных пружинах и 17-х колесах переменяв всю! подвеску, на стандартном новом демпфере от шимми так и не избавился... затем получил машину через два года обратно с убитыми сайлентами панары, орущими ступицами, мертвыми наконечниками, кривой резиной, но с каким то неизвестным , но толстым демпфером, очень напоминающим аморт от жигулей....а шимми то и нет....совсем...
Старый 27.08.2013, 21:38   #320
barracuda
демфер только гасит колебания а не устраняет проблему которая вызывает эти колебания.
простой пример ставлю себе мост чирковский.
без демфера катаюсь в разных режимах.
шими нет.
через неделю начинают появляться задатки шими.
ставлю демпфер шими пропал.
еще через неделю оторвало кронштейн панары и кронштейн рычага все с правой стороны.
езжу на 35гудриче не отбалансированый.
демферу лет шесть скайджекер.
с право потекший амортизатор.
снимаю 35 гудричь ставлю симекс после 40км/ч появляться задатки шими их гасит демфер. на 60ти влетаю в яму шими в полном разгаре.
снимаю симекс ставлю гудричь шими пропал. заже намеков на еего зараждения.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
