Старый 21.01.2011, 22:06   #51
mike
Марка: GrandCherokee 4l Laredo "98
Александр, то УАЗы... У меня на работе тоже парочка есть. Да и в экспедиции катал на УАЗах, пусть и не совсем стандартных. Им, мне кажется и трансмиссионки налей - поедут.
mike вне форума
Старый 31.01.2011, 21:30   #52
mike
Отчет: кастола уверенной неподделки ненашел. Решил лить ЕССО - пробег 500, стрелка давления вертикально на 3ку. При 1500 буду менять снова.
Кстати слитое масло еще даже просвечивало т.е. не совсем мазут. Меаллических "блесток" не было.
mike вне форума
Старый 31.01.2011, 23:23   #53
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
Не знаю вы тут спорите, а я когда брал кирпича, то хозяин 2 года ездил не меняя масло о чем признался,при чем на лукоиле. Ну что, снял поддон,клапанную крышку, вынул говно ошметками. Помыл все внутри,собрал, залил промывку - помыл. Залил масло и ни че. А при замене типа масла, мыть нужно и тщательно. Присадки разных масел как и основы при взаимодействии разрушаются. По спецификации если не менять тип масла то 1 промывка 2 - 3 замены.
P.S. Имел удовольствие общаться с технологом ГАЗА в Нижнем.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 04.03.2013, 01:14   #54
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
Был как-то владельцем древнего фиата, который до этого 4-5 года стоял с периодическими перегонами, тоже насоветовали что мыть не надо. Промывать не стал, провернуло вкладыши - были забиты каналы на 2,3 шатуны (без помощи промывки =)
Тому кто жаждет промыть, чтобы снизить риск - обязательно использовать отдельный фильтр для промывки (стоявший наверняка уже забит по самое нехочу), говно которое можно вычистить руками - вычистить обязательно, все что можно продуть - обязательно продуть. После слива промывочного масла - заглянуть под поддон и клапанную крышку...
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 17.03.2013, 15:55   #55
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Я мою раз в 20000-30000 км обычной промывкой в 5 литровых канистрах. 5-и минуткой не пользуюсь, потому что уж слишком термоядерная. Для себя сделал вывод, что даже после хорошей синтетики мотор хорошо бы промывать. Промывка это обычное масло W20 с присадками и за 10-15 минут работы сильно загрязняется и кстати выводит много говна ненужного.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 22.03.2013, 10:39   #56
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Я бы не стал промывками пользоватся. У меня сосед беху промыл ...масло залил - 100 метров проехал и словил клина. Я крайслер промывал частой заменой масла через две тышшы.раз 10ть сменил.Клапанныю вскрыл - как новая.
+5! Самый правильный способ. Подойдет самый простой Лукойл 5-30, 5-40.
evgenis вне форума
Старый 03.04.2013, 20:28   #57
serg51
Аватар для serg51
Вставлю еще 5 копеек насчет разных типов масла...
Берете шелл хеликс минералку, катаетесь и после, без промывки, заливаете верхнюю синьку того же шелла хеликса. Или же в обратной последовательности, принципиальной разницы нет.
Только перед тем как проводить этот эксперимент, гараж подготовьте для капиталки :)
Конкретно в этом случае, когда масла одной линейки одного производителя несовместимы, дело в присадках.
А вообще надо на цену смотреть, если написано полусинь а стоит подозрительно недорого, скорее всего гидрокрекинг вперемешку с обычной минералкой. Могут написать что синтетика а на деле будет ГК+ПАО. Чем больше % ПАО тем дороже масло.
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Лукойл в принципе моет неплохо, только угорает сильно.
serg51 вне форума
Старый 20.08.2013, 13:31   #58
Okulist
Аватар для Okulist
Марка: Jeep Compass
Я вот тоже задумался что пора бы промыть хорошенько двигатель, а то уже сколько катаю без этого.
Okulist вне форума
Старый 23.08.2013, 08:54   #59
Okulist
Аватар для Okulist
Марка: Jeep Compass
Тест средства для промывки двигателя
Почитайте, там средством вымыли 200 гр отложений в двигателе. Вот думаю реклама али реальность?!
Okulist вне форума
Старый 24.08.2013, 18:22   #60
serg51
Аватар для serg51
Сообщение от Okulist Посмотреть сообщение
Конечно реклама, но можно и проверить...
Наш выбор для промывки: лукойл в 5л канистрах по 400р. с заменой после потемнения.
Это даже дешевле чем полнообъемная промывка.
Через годик с укороченными интервалами можно и ликвимолей попробовать.
Последний раз редактировалось serg51; 24.08.2013 в 18:27.
serg51 вне форума
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
