Старый 20.08.2013, 07:35   #21
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
Короче походу компрессор мозги канифолит! А он вообще ремонтопригоден или менять полностью?
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 20.08.2013, 08:07   #22
тестером проверь подаётся ли напряжение на муфту кондея. лёгкий удар по прижимной пластине после включения может защелкнуть муфту, если проблема в зазоре между прижимнымной плпстиной и барабаном на котором ремень одет
Старый 20.08.2013, 15:52   #23
senator864
Аватар для senator864
Слабо раскрыта тема наличия фреона в системе. Если он все-таки есть, можно попробовать пощупать датчик (где-то в районе осушителя). Точнее сориентировать не могу - у меня праворукий вжик. Датчик контролирует давление в системе и, если он неисправен, компрессор не включится.
senator864 вне форума
Старый 20.08.2013, 16:41   #24
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Не работал у меня кондей, изучил подробно его простейшую конструкцию...
Если предохранители целы, то надо просто проверить давление в системе.
За аккумулятором должен быть металлический бочонок, на нем датчик. Заводишь авто, включаешь кондей и идешь под капот. Снимаешь фишку с этого датчика и замыкаешь чем-нибудь контакты на ней. Таким образом компьютеру(PCM) посылается сигнал, что фреон есть в системе и он включает вентилятор и компрессор. На всякий случай можно замкнуть контакты на втором датчике(который на трубке рядом с конденсором), хотя он обычно "замкнут" и "размыкается" при высоком давлении.
ZJ 5,2 `93 красный - продан
ZJ 5,2 `96 черный - продан
WJ 4,7 `00 quadra-drive золотой - катает
Sander вне форума
Старый 21.08.2013, 04:02   #25
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Не надо второй датчик замыкать не сработает компрессор. У меня не срабатывал, когда проверял целостность электрической части кондея перед заправкой фрионом.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 21.08.2013, 09:44   #26
Sander
Аватар для Sander
Всё сработает. Датчики высокого и низкого давления подключены последовательно в одной цепи. PCM следит за целостность этой цепи, как только она разрывается, он отключает подачу напруги на реле муфты компрессора.
Но это всё для авто до 2002 года, дальше пошли системы с одним датчиком.
П.С. Кстати, лампа на климате никак не связана с компрессором и не говорит о его исправности. Сигнал от неё идет в BCM, а он уже отправляет сигнал в PCM.
Последний раз редактировалось Sander; 21.08.2013 в 09:51.
Sander вне форума
Старый 21.08.2013, 11:03   #27
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Значит у меня 2002 года машина :))) при замкнутом датчике высокого давления тишина, при разомкнутом все работает (естественно датчик низкого давления замкнут). Это все практика с моим авто, а не теория.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 21.08.2013, 13:42   #28
Sander
Аватар для Sander
Вообще странно, потому что по электросхеме принцип работы именно такой, как я описал, и так работает у меня. И датчик высокого давления должен быть замкнут, и только при превышении определенного давления, он "открывается", и отключает компрессор.
Если два датчика, то авто до 2002 года.
Последний раз редактировалось Sander; 21.08.2013 в 13:44.
Sander вне форума
Старый 22.08.2013, 15:14   #29
Алексей Пшенцов
Спасибо за инфу позже попробую! Но вот в чем фишка еще он через раз то включается особенно когда за бортом не больше 25-27 градусов а когда больше наотрез отказывается!
Старый 22.08.2013, 17:25   #30
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Клапан мозги канифолит может. Попробуй замкнуть провода когда темп больше 27.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
