Старый 18.07.2013, 18:30   #201
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
С теорией и поиском проблем нет. Мне достался гранд уже с лифтом, и как был ориентирован мост на нелитованной машине, мне неведомо )))) Выставить смогу, сделать тоже, вопрос связан с изменением работы не только углов работы подвески, но и углов работы кардана. Все это обсасывалось. И все же - как мост стоит на лифте 0"??
Спасибо )))
Продольный наклон оси поворота передних колес
7° ± 30'
сориентироваться можно по шаровым
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 19.07.2013, 09:14   #202
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
7° ± 30'
О! Спасибо за конкретный ответ. Покатился за угломером ))))))
silvermad вне форума
Старый 28.07.2013, 16:23   #203
ZRV
Аватар для ZRV
Может всетаки кто-то поделится размеров верхних и нижних рычагов при лифте 4 дюйма, поизучав то что есть пришёл к выводу, что на 1дюйм лифта нижние рычаги надо удлиннять на 0.5см, то есть лифт 4 длина рычага плюс 2см, а вот по верхним вообще непонятно, как и непонятно то как правильно хвостовики мостов должны стоять, паралельно земле или всетаки их доворачивать надо вверх?
ZRV вне форума
Старый 29.07.2013, 03:04   #204
demon969
Аватар для demon969
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Перед ориентируйся на кастер, это про доворот хвостовика, а длину проще наглядным образом вычислить, подними машину на уровень 4 дюймов, всё равно всё делать на весу и отдельно от машины, и отодвинь мост в перёд так что бы колесо было по середине арки, выставь правильный кастер, и тогда уже мерий на сколько нужно удлинить рычаги, и верх и низ, это самый простой способ если делать ручками.
есть ещё проще способ купить готовый и просто прикрутить, но всё равно ручками дорабатывать придётся.
demon969 вне форума
Старый 31.07.2013, 02:20   #205
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ну фиг его знает, я делаю все на четырехстоечном подъемнике :))
На весу вообще делать нельзя ничего :) Даже сайленты закручивать... А то кто-то в начале темы грил что сайленты вылетают родные за два месяца езды... Так вот стопудова закручены были до усрачки в подвешенном виде... А у меня на боевых джипах сезон отхаживают и живые, Меняются просто от делать нефига зимой, в несезон так сказать... Парни, машини чинить не каждый может...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 31.07.2013, 13:02   #206
ZRV
Аватар для ZRV
Все эти прописные истины известны, непонятно ток одно, машины у всех одинаковые, рычагов нерегулируемых под 4 лифт полно делают, а размер сказать никто не может, жаба чтоли душит непонятно.
ZRV вне форума
Старый 31.07.2013, 22:43   #207
ZRV
Аватар для ZRV
В общем размеры поставил такие: перед низ 418мм, перед верх 383, зад низ 447, зад верх 354. Кастор получился 10.2 градуса, исходя из того что должен быть 7 градусов получается надо верхние рычаги укоротить и вывести его в 7, но при этом если я правильно мыслю хвостовик моста опустится в сторону земли что не очень хорошо скажется на работе кардана, делема, что делать оставлять так или приводить кастор в норму?
ZRV вне форума
Старый 31.07.2013, 23:03   #208
volgarik34
Аватар для volgarik34
Неправильно мыслишь-7* от вертикали.10* это верхний рычаг очень короткий удлиняй.а лучше сделай проставку на мест вместо пружины из трубы на высоту желаемого лифта.мост встанет кмк надо.потом мерий длины рычагов
Последний раз редактировалось volgarik34; 31.07.2013 в 23:05.
volgarik34 вне форума
Старый 31.07.2013, 23:15   #209
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/..._Arm_Chart.htm Американский дюйм равен 25,4 мм.
Старый 31.07.2013, 23:22   #210
ZRV
Аватар для ZRV
То что я неправильно мыслю это мне уже нравится, если удлиннить верхние рычаги хвостовик повернётся вверх и кардану будет ещё лучше работать.
ZRV вне форума
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
