Старый 25.07.2013, 13:26   #11
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Всем добрый день !у меня тоже глохнет сам когда захочет ,как лечить не знаю .но чтобы снова завести нужно сходить до двери багажника и повернуть ключ или снять клемму с АКБ подождать 5-10минут и всё снова поехали
Игорь007 вне форума
Старый 30.07.2013, 21:59   #12
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от Игорь007 Посмотреть сообщение
Это штатный иммобилайзер могз дрючит. Смотри на автограде как его удалить.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 01.08.2013, 14:45   #13
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
Добрый день! вот машина глохнет, когда задеваешь тросик кикдауна, тросик был порван(оторван наконечник) и сейчас он приколхозен к дросселю петлей. Что может быть, в коробке может какой датчик накрылся
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Старый 01.08.2013, 19:34   #14
Fedor33
Аватар для Fedor33
У меня при таких симптомах как у автора только на горячую было, вылечил заменой датчика коленвала
Fedor33 вне форума
Старый 01.08.2013, 23:43   #15
Seriyvolk
обнаружил у себя 3 ошибки (12 и 55 не в счет)
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора (так же в случае необходимости замен щёток генератора).
Код 46 ** - Напряжение системы заряда слишком высокое. Напряжение батареи регулируется неправильно.
Генератор накрылся? что делать?
Старый 03.08.2013, 14:06   #16
Seriyvolk
появилась еще 24 ошибка, - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP. Вроде проверял сопротивление датчика все нормально. Машина заводится и глохнет
Старый 03.08.2013, 18:08   #17
Seriyvolk
вот такая картина открылась
Старый 05.08.2013, 00:03   #18
Seriyvolk
Поменял ДПДЗ - а все равно также глохнет, заводится - не заводится, как будто где то контакт то включается то отключается
Заводится и полминуты может поработать двигатель и глохнет.
Ошибку датчика коленвала неп оказывает. Сейчас 41 и 46 ошибка горит, хочу щетки поменять на генераторе.
Последний раз редактировалось Seriyvolk; 05.08.2013 в 00:09.
Старый 05.08.2013, 09:26   #19
Seriyvolk
Как сделать сильнее контакт в разъеме на PCM?
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
