Старый 22.07.2013, 21:44   #21
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Прошу совета, вот эти аморты Jeep-shocks Rustys-rx300-performance-shocks/ вместе с лифт китом 5.5 и лонг-армами стоит брать? ценник заманчивый 600$ за 4шт хочется ездить быстро но помягче чем с обычными стоковыми...
Именно по этим у меня нет информации, а так Rustys нормальный производитель. Если поставишь такие - придётся "поиграть" с настройкой путём изменения давления газа в резервуаре. Характеристика при минимальном давлении будет как у обычных газовых, при максимальном - будет "глотать" жёсткие удары без пробоев, но ездить будет - как на табуретке. Вот между этими крайними положениями и придётся искать свою характеристику путём изменения давления в резервуаре.
Flak88 вне форума
Старый 22.07.2013, 23:53   #22
barracuda
Аватар для barracuda
Такие амортизаторы, с регулируемым подпором непосредственно в резервуаре - получше обычных газовых и похуже амортизаторов с выносным резервуаром. получается всё та же почти линейная характеристика, более жёсткая или мягкая в зависимости от давления подпора. Закипят немного позже обычных.
от угла наклона характеристики как то меняются?
устанавливаю щас на передний мост либо так _/ / \ с минимальными переделками
либо полностью переделываю перед со смещением моста в перед и ставлю так _| / \
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 23.07.2013, 00:36   #23
Flak88
Аватар для Flak88
Если один и тот же амортизатор установить вертикально и под углом 10-15 градусов разница незначительная. Под большим углом - сокращение хода подвески по вертикали плюс при наезде на препятствие у установленного под углом амортизатора поршень за то же время пройдёт большее расстояние, чем у вертикального, соответственно выше скорость перемещения поршня и больше сила сопротивления. Но и нагреется быстрее.
Flak88 вне форума
Старый 23.07.2013, 16:33   #24
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
разве не наоборот? Или мои знания геометрии меня обманывают?
Tonus вне форума
Старый 23.07.2013, 22:14   #25
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
Обманывают. ЕГЭ сдавал? (Прямоугольный треугольник нарисуй).
Flak88 вне форума
Старый 24.07.2013, 17:14   #26
Tonus
сдавал еще нормальный экзамен))
При заданном ходе аморта при постановке его под углом увеличивается возможный ход моста по вертикали. Ход аморта это не длина гипотенузы прямоугольного треугольника а изменение ее длины, а ход моста это изменение одного из катетов при фиксированном другом, сам нарисуй и подумай)
Tonus вне форума
Старый 25.07.2013, 04:17   #27
Flak88
Аватар для Flak88
Забавно.
Tonus, тебя не смущает тот факт, что у темы более шестисот просмотров, а "непонятки" только у одного? Не возникала мысль, что возможно данный факт вовсе не свидетельство твоей исключительной гениальности, а скорее наоборот?
Ещё более забавно, что в реальной жизни, в любом автохозяйстве вылезший из смотровой ямы поучать опытных механиков практикант-недоучка тут же отправляется пинком под зад и матюками обратно в яму сливать масло.
Однако в сети это стало нормой, когда один или несколько упёртых незнаек могут засорить своими перлами любую тему, где взрослые дядьки рассматривают достаточно дорогостоящие комплектующие и варианты работы с ними на своих машинах.
Весьма забавно.
Прежде всего: в подвеске автомобиля не существует никаких амортов, абортов и аММортизаторов. Существуют амортизаторы (они же демпферы в некоторой технической литературе).
Далее: то, что ты пытаешься выразить своими постами становится ясно с первых букв. Не трать силы на дополнительные объяснения.
Центр колеса, либо, например, точка нижнего крепления амортизатора при работе подвески перемещается в трёхмерном пространстве. Потому что подвеска в наших случаях работает по продольному и поперечному радиусам. И соответственно ход подвески раскладывается на три составляющие. (В Декартовой системе координат, если что). Перемещения по составляющим в горизонтальной плоскости достаточно малы (тем не менее и поэтому тоже я упоминал 10-15 градусов). Основная составляющая - вертикальный ход подвески.
Вертикальный ход подвески состоит из хода сжатия и хода отбоя.
Всё не так сложно изобразить на листе бумаги, но поскольку тебе духовно ближе клавиатура, чем линейка, циркуль и карандаш, воспользуемся "картинками".
Твоя идея (надеюсь, ты не пойдёшь с ней в Нобелевский комитет за премией):
Выше было оговорено, как выставить верхнюю точку крепления амортизатора. Но ладно, допустим отбойника нет, поддона нет, крыльев нет, и нет вообще ничего. Так получилось.
Случай первый: верхняя точка крепления на одной линии, максимальный ход сжатия.
Офигеть! Выиграли 4"! Бежать в Нобелевский комитет? Увы нет.
Смотрим ход отбоя.
Проиграли 6". Итого уменьшение вертикального хода подвески на 2".
Случай второй, ставим амортизатор под углом в расчёте на реальное верхнее положение моста. Имеем перенос точки крепления вниз по вертикали. Возможно кому-то в его случае это будет удобно исходя из условий компоновки.
Смотрим вертикальный ход подвески
И снова проигрываем 2". (У данных амортизаторов ход штока 8". Потерять 25% хода это слишком много даже для любителей геометрии).
Вернёмся к нашим треугольникам:
Тот же второй случай, автомобиль движется по ровной дороге, стороны "а" и "с" это установлены два амортизатора, ход отбоя подвески выбран, остался только ход сжатия. Сторона "b" - линия ограничения хода моста вверх - конец хода сжатия.
Налетаем на бугор с работой подвески до конца хода сжатия - "пробоем".
Дальше физика, курс средней школы. Какая сторона имеет большую длину, "а" или "с"? Поршень какого амортизатора пройдёт большее расстояние?
На штоке какого поршня будет большее сопротивление? Формула, надеюсь, известна:V=S/t, t=const.
И нет таких понятий, как "изменения катетов" и прочих гипотенуз, а есть первая и вторая производные по времени от перемещения поршня. Но о дифференциальных уравнениях затухающих гармонических колебаний пожалуй не будем. Это могут не осилить организмы любителей геометрии: придётся потом лечить, кормить и сторожить в специальном учреждении за счёт налогоплательщиков...
Кстати, писать такие развёрнутые объяснения по поводу школьного курса чрезвычайно лень, поэтому в следующий раз любителей геометрии просто пошлю на йух.
Йух в этом случае будет адрес для самостоятельного изучения элементарных технических вопросов.
Flak88 вне форума
Старый 26.07.2013, 00:22   #28
Tonus
Забавно.
Flak88, оффтоп у тебя в личке, здесь только по теме.
Во вложении рисунок.
Приближения возьмем те же что у тебя, т.е. точка крепления амортизатора на мосту ходит вместе с мостом только по вертикали вдоль катета a, про отбойники и поддон пока забыли.
Положение амортизатора- катет c.
Черным показано положение подвески в нормальном состоянии- машина стоит на земле. Синим показано положение этого треугольника при ходе на разжатие. Δc- ход амортизатора на разжатие, Δa- ход нижней точки крепления амортизатора на разжатие.
На сжатие положение амортизатора изобразил красным, подписывать не стал ибо все аналогично.
Можно я без комментариев и расчетов оставлю увидеть, что же больше, ход моста или ход амортизатора? И я так понимаю что очевидно то, что при вертикальном положении амортизатора ход моста и ход амортизатора равны?
В твоем посте ошибка- у тебя почему-то мост ездит по вертикали, а нижнее ухо амортизатора- под углом к вертикали, отсюда и непонимание.
Далее- что такое сопротивление на штоке амортизатора? Сила, действующая на амортизатор определяется этим самым "сопротивлением" амортизатора, а оно, в первую очередь, определяется подбором шайб на клапане сжатия; ну и скоростью этого сжатия, а также вязкостью масла во вторую и третью. И если амортизатор переставлятся из вертикального положения в положение под углом при сохранении остальной геометрии подвески, то изменяются требования к настройке демпфирования сжатия и отбоя в более жесткую сторону, т.к. увеличивается "рычаг"(что следует из соотношений Δa и Δc)
Я хоть и не такой серьезный дядька как вы, и сейчас на яме в гараже думаю как лучше приделать "плазу" от газели к своему корыту, но без оснований я здесь не флудил и не буду.
И да, я могу пуститься в числа и формулы, и все более строго показать, но намеренно для наглядности этого не делаю.
Последний раз редактировалось Tonus; 26.07.2013 в 00:28.
Tonus вне форума
Старый 26.07.2013, 01:48   #29
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Flak88,
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 26.07.2013, 07:08   #30
Flak88
Аватар для Flak88
Tonus, по пути к самостоятельному изучению открой, что-ли, тему в курилке типа "Занимательная геометрия от автора". Здесь всё таки тема norg-а.
Flak88 вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
