Старый 15.07.2013, 10:05   #101
Alice V
Марка: Jeep Cherokee XJ, 92г.в., белее снега
Приехала в гараж провести дефектовку. И тут виду то что не заметила сразу. Корпус раздатки треснул. Фланец заднего кардана погнуло, крепления крестовины свернуло. Понимаю что джип обездвижен. Принимаю решение брать отпуск. Приехал эвакуатор и мы отправились туда, где есть грамотные люди и подъемник, сварка и болгарка)))))
Вот что стало с раздаткой. Трещина была меньше, но от тряски подросла. При этом джип мог ездить на понижайке. Но во избежании на подъемник его толкали руками.
И следующие повреждения. Удары по выхлопу. Хвостовик заднего моста.
Пришло время разбирать машину. Под отпуск было решено сделать то что давно хотелось ну и поменять раздатку......
Так, что тут у нас надо открутить чтобы снять раздатку. Берем чудо книгу. Читаем. Снять выхлоп. Не вопрос. Вот крепления)))) Ой, отгнило уже)))
У меня давно было желание поменять выхлопную трубу. Но пока было не критиыно, ведь звук был тихий, дыр не наблюдалось, а то что он на кочных постоянно бился подпрыгивая не доставляло неудобств)))
Срезаем это старое г..но)
Так что там дальше. Открутить балку. Странно, но на каждой стороне уже было по паре точек сварки - тут был человек) Срезаем балку))))
Слить масло с раздатки. Но пробка на взгляд какая-то грязная. Подковыриваем. А это не грязь вовсе! Это холодная сварка! и шпатлевка на ней сверху! О ужас. Как так можно с машиной.
Масло в раздатке несмотря на все беды было. Немного, но хоть не сухо.
Снимаем раздатку.
Пока ищу запчасти займемся выхлопной системой.
В коллекторе обнаружена трещинка по сварке. Вот видимо откуда расход увеличенный. Чтобы снять выпуск, пришлось раскидать пол морды. Какая же грязь на впуске. Да, двигатель требует вмешательств человека. Но туда лезть пока рано. Лучше уж когда будет необходимо капиталить сразу.
Грязь!
Все пымыли - стало как новое. Прокладку впуска/выпуска поменяли, её видимо не трогали 20 лет. Она аж прикипела...
Еду за новой трубой. Нержавеечка зеркальная - моя слабость!
Забираем все ништячки для выхлопа. Завариваем коллектор.
Дело за малым)))) Сварить))) На это ушло 2 дня. Но результат стоил трудов. Вот какая красота!!!
И на машине это смотрится вот так. Звук просто песня! Тихо. Породистый басок на низах.
После долгих и мучительных поисков раздатки, вместо моей 242 поставили 231. На неё я согласилась сразу, покрепче все же. Уже свыклась с мыслью дрифт джипа))))
Товарищи отдали мне сначала 242 переделанную под гук, но она не подошла. Оказывается в коробке у меня 23 шлица. Даже мысли не было их считать - машина то 92 года. Ну да ладно. Возвращаю им раздатку и уже купленный второй передник кардан и забираю 231. Правда для неё оказывается не все было в комплекте. И пришлось пока её временно поставить, датчик, пыльник и рычаг переключения подцеплю потом. Передний кардан мой не подошел к этой раздатке. Хвостовик у меня под толстенькие болты, а на раздатке под тоненькие. Я в это не очень разбираюсь. Ищу сейчас новый передний кардан.
Последний раз редактировалось Alice V; 15.07.2013 в 13:45.
Alice V вне форума
Старый 15.07.2013, 10:06   #102
Alice V
Сообщение от санек surf Посмотреть сообщение
печалько.
эт он на бант обиделся:-)
Я тоже всем так говорю, но никто не верит))))
Alice V вне форума
Старый 15.07.2013, 13:06   #103
Alice V
А пока занялись тормозами. Барабаны сзади с момента покупки только и делали что шуршали. Я знала, что они не работают. Но менять барабаны на барабаны у меня рука не поднималась. Не верю я в них. Мечта о ЗДТ только становилась больше.
Пришла пора! Разбираем то, что было. Надо бы это поместить в тему «не доводите до предела»)))
Дотрагиваемся до колодки и она рассыпается.)))
С этой стороны получше.
Болтики придется срезать. ))
Так как мост у меня с С-клипсами, надо разобрать диф. Открываем.
С виду все нормально.
Так а вот и болтик который все держит.
И очередной квест! Головкой не подлезть. Она конечно одевается, но трещотку уже не накинуть. Накидной ключ на 6 не налазит, на 7 проскальзывает. Ну не прет! Болт дюймовый на 1/4. Думаю ладно, зайду в магазин, наверняка ключи там есть накидные. Но хоть город у нас большой, ключи дюймовые есть только в наборах и стоят они космических денег, особенно если учесть, что мне то нужен только 1 ключ на 1/4, а остальные будут лежать без дела. Ладно, еще идея есть! Еду к местным джиперам у них то наверняка такой ключик есть. Но и они меня не порадовали. Сказали что ключа у них нет, и они вообще этот болт высверливали и туда потом просто что-то прииначили, конструкция мол не несущая. Уже долго так ездиют.
Но это не мой метод. Мне подарили набор дюймовых головок. Они коротенькие, вроде в аккурат должно подойти. Но головка на 1/4 шестигранная, а болт 12тигранный - то есть толку от неё нет. Подсказали идею одеть на болт головку на 7 в неё квадрат и крутим ключом. Но квадраты у меня туда не из одного набора не подлезли. Длинноваты они. Резать и портить квадрат я не решилась.
В итоге купила ключ на 6 самый плохенький и стала его надфилечком растачивать. Муторно и долго. В итоге у меня появился нужный ключик ручной работы.
Разбираем диф. Блокировочка)
Один стопорок вот такой сломался.
Вот теперь надо такой найти. Пока не знаю продают ли их отдельно.
Примеряю тормоза.
Ой, не так ведь надо!)))))))
Проектирую планшайбы. Тормоза будут десятые. Собирать можно на любых на самом деле. Трудностей никаких нет. А от гранда очень сложно найти. Десятые оказались под рукой. Размер колодки в аккурат подходит. Пока ждем планшайбы с резки - занимаемся мелочами.
Установка ремней безопасности, которые были беспощадно срезаны в сервисе год назад. Для этого вварили закладные под все болты и крюки. Для меня 4х точечные ремни, для всех пассажиров заводские. Все места сварки были бережно обработаны антикором, все площадки покрашены.
И дело дошло до фаркопа. Он мне нужен только для того чтобы спускать и поднимать лодку на воду. Для крепления использовали профиль ну и сам фаркоп крепится к нему. Как говорится у нас "я сейчас сварочкой прихвачу, а потом уж проволочкой намертво примотаю"
Alice V вне форума
Старый 15.07.2013, 14:18   #104
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
ух ты....
при разборе диф даже лак с ногтей не слез ;) молодец,аккуратная:)
всё..фото в плать не надо уже...и наколка по феньшую
вы и со сваркой управляетесь ???!!!
значит не только борщ на двигателе можете сварить,но и мясо пожарить..:) кстати..замороженная рыба хорошо режиться балгаркой :)
а если фотоотчёт самоделки правда-то молодец.
приезжай-мне как раз механик нужен....;)
токо я не пойму..а нафига столько жолтеньких труб пасивной безопасности...вы кувыркаться собрались?
Последний раз редактировалось rennfahrer; 15.07.2013 в 14:23.
rennfahrer вне форума
Старый 15.07.2013, 14:21   #105
frostcraft
Аватар для frostcraft
Дама со сварочной горелкой - это Супер!
ух ты....
Авто готовилось к соревнованиям. В блоге это есть.
В очередь, пожалуйста!
Последний раз редактировалось frostcraft; 15.07.2013 в 14:30.
frostcraft вне форума
Старый 15.07.2013, 14:35   #106
rennfahrer
никаких очередей...
из самары до москвы-это два кардана оторвать...всего то делов...
а вот до тюмени...всё отвалиться
Старый 15.07.2013, 18:29   #107
санек surf
Аватар для санек surf
Марка: JDM субару форестер 2000 турбо еж
какая умница! Нет слов! Одни эмоции. :-):-):-)
санек surf вне форума
Старый 16.07.2013, 08:38   #108
Alice V
ух ты....
Для сохранности маникюра пользуюсь спец.защитным кремом для рук во время работы ;-)
Со сваркой - не. Я ничего не умею. только учусь.)))
За совет про замороженную рыбу - спасибо. Учту.
Да, это фотоотчет самоделки. Никому не доверяю!
Буду проездом в Москве - дам знать)))
Трубы нужны для обогрева машины зимой - заливаю в них антифриз и направляю воздуховоды на стекло. Трубы спереди нагреваются и антифриз циркулирует по салону. Тепло - хоть раздевайся!
Шутка! Это только нереализованная идея про обогрев. Они и так неплохо передают тепло по салону зимой без антифриза.
Трубы нужны для безопасности это раз и два это для того чтобы некудышномягкий кузов чирка усилить. Теперь при заезде на любую кочку у меня все двери как у иномарки открываются и закрываются)))
Спасибо.
И никаких очередей! Буду у вас в Тюмени дам знать - встретите гостя))))
никаких очередей...
И уж точно ни в Мск, ни в Тюмень я не джипе не рвану - мне его жалко. Он не доедет)))))) Только если донора с собой тащить)))
Спасибо! )) Буду стараться вызывать только позитивные эмоции!
Alice V вне форума
Старый 16.07.2013, 12:44   #109
BuRa
Аватар для BuRa
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242
Привет, Олеся! Почем обошлось приемную сварганить?
BuRa вне форума
Старый 16.07.2013, 16:17   #110
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
да и где такие цацки продают , мне тоженадо
PS извени что подумал что ты тоже Лиза, я прочитал ник как Элиз В решил что это от Лиза
да и сходство все же есть :))))))
Лиска рыжая , улыбающаяся худенькая и раздатки джипу на раз рвет
мой т 8-916-51818-00
Последний раз редактировалось driver_swamp; 16.07.2013 в 16:22.
driver_swamp вне форума
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
