Старый 08.07.2013, 16:22   #1
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
По умолчанию Замена датчика коленвала. Способы. Советы.
Доброго всем дня. Наконец и меня посетила ошибка 11. Замер сопротивления показывает наличие небольшого сопротивления на 20 кОм. В общем датчик идет...поиском конкретных приемов замены так и не нарыл....а пока поделитесь опытом кто как менял?!
На первый взгляд менять его крайне неудобно. Есть мысль через систему картанов попробывать снизу. Второй наиболее вероятный попробывать согнуть ключ и через верх...или снимать впускной коллектор.
scorts вне форума
Старый 09.07.2013, 21:42   #2
Fedor33
Аватар для Fedor33
Могу описать как ДПКВ меняется на 5.2 - глаза боятся-руки делают, тонкие руки, толстые не влезут-нефиг пытаться
Fedor33 вне форума
Старый 09.07.2013, 21:58   #3
передний кардан сними и заменишь с низу
Старый 10.07.2013, 09:11   #4
scorts
Аватар для scorts
Спасибо за советы! Как придет буду пытаться. Потом отпишу...
scorts вне форума
Старый 13.07.2013, 17:06   #5
scorts
Аватар для scorts
Небольшой отчет.
1. Откинул передний кардан от переднего моста.
2. С помощью 3-х удлинителей и 2-х карданчиков удалось сорвать гайку.
3. Далее использовал гибкую связь чтобы удобнее было крутить.
- гайка откручена, датчик можно вытаскивать....снял трубки и раземы от мап сенсора, рука более менее пролезает...пытаемся вытащить датчик. И вот тут подводный камень. Расстояние между колоколом коробки и кузовом не такое большое и датчик не выходит.
4. Чтобы опустить трансмиссию и движок, поддамкрачиваю подрамник на который опирается раздатка, и потихоньку откручиваем четыре болта. С правой стороны откручиваем полностью, с левой не до конца. И потом домкратом потихоньку оускаем трансмиссию до тех пор пока не вытащится датчик.
5. Датчик меняем. Собираем все в обратной последовательности. Поднимаем трансмиссию, прикручиваем датчик. Гайку наживляем сверху, снизу затягиваем. Пробный пуск...и эврика! Машина заводится.
scorts вне форума
Старый 14.07.2013, 19:39   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Небольшой отчет.
Ого! На 5.2 секаса намного меньше, только шестигранник нужен и терпение
Fedor33 вне форума
Старый 15.07.2013, 00:05   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Расскажи плиз очень подробно!
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.07.2013, 00:43   #8
Ну ХЗ, на 4 литра чирке меняется ничего не снимая за 10 минут головой на 11, карданчиком и удлинителем сантиметров 30. Это если никуда не торопиться..... :)
Старый 15.07.2013, 08:30   #9
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Единственная сложность при замене была, наживить болтик. Поддерживал магнитом на телескопической антенне, на головку кучу удлинителей с карданом. Ничего не разбирал.
Yojik вне форума
Старый 03.08.2013, 20:41   #10
Seriyvolk
Аватар для Seriyvolk
Марка: был ZJ 1993 5.2
опиши, похоже предстоит менять на 5.2
Девять граммов не наш метод
Seriyvolk вне форума
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
