Старый 01.07.2013, 22:23   #21
Горыныч
Аватар для Горыныч
Бублик только снимать! Вставлять в коробку стоящую вертикально, вставлять до упора, поворачивая бублик.
Горыныч вне форума
Старый 01.07.2013, 22:30   #22
alekssandr
зы. я в 94-м умудрился по незнанке коробку на прикрученный к драйвплате бублик одеть, потом ночью долетело, что опа может быть, ослабил с утра коробас, покрутил двигло, что то щелкнуло и все встало на место....крепкая японская машина исузу-пиазза
alekssandr вне форума
Старый 10.07.2013, 21:39   #23
mentos802
Марка: jeep grand Cherokee 5.2 limited рестайл wj Америка 4.7 2001г
Продолжение следует
Раскидал полностью коробку все фрикционы нормальные гарелого ничего нет, кроме одного пакета который состоит из двух фрикционов и одной железки, его я заменил, нашел разбитое кольцо (фото выложу позже) хотя не важно я его заменил, также заменил лопнувшую прокладку под блоком соленоидов .
Сегодня собрал и поставил , залил оригинальное масло , попробывал, ничего не изменилось, переключения так и остались жесткими, как коробка прогрелась опять ушла в аварийный режим.
Что делать дальше ? Побывать менять блок соленоидов в сборе? Что еще может быть с чего начать?
mentos802 вне форума
Старый 10.07.2013, 22:29   #24
Горыныч
Аватар для Горыныч
Внимательно смотреть проводку внутри и снаружи коробаса. Прозвонить активно на КЗ (шевеля всеми проводами) и читать мануал, если он есть. Проверить все датчики. Не помню, гидроблок разбирался/промывался?
Горыныч вне форума
Старый 10.07.2013, 22:51   #25
mentos802
Внутри проводки там нет, гидроблок разбирал промывал , но там и так все было чистенько, короткое наврятли так как оно было бы и на холодную . Вот датчик давления может глючит, ? Как его прозвонить ?
Старый 11.07.2013, 08:52   #26
Я бы при такой переборке старые датчики бы уже сложил в коробочку прозапас, а в коробку поставил бы все новые.
Старый 11.07.2013, 21:06   #27
mentos802
Купил сегодня блок соленоидов, сказали что для моей коробки подходит, с белым конектором номер 05170877AF но при сравнении состарым плата пластиковая которая с сеточками не такая, отверстия под болты подходят а сами дорожки не такие. Я так понимаю что это обновленный блок или мне втюхали не то? Ставить пока не стал жду совета, вернуть или это нормально? В инете смотрел на сайтах фото такое же, но в одном месте наткнулся , там в комплекте идет ползунок переключения, а тут нет.
Старый 11.07.2013, 21:18   #28
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
ХЗ, вроде 04799 934AD должен быть...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 12.07.2013, 13:04   #29
mentos802
Сегодня поставил этот блок соленоидов, все заработало, в аварию не уходит переключается мягко. Проблема решена. Всем спасибо за участие.
Старый 12.07.2013, 16:41   #30
Горыныч
Аватар для Горыныч
Молодец!
Горыныч вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
