Старый 08.07.2013, 10:38   #11
PadoNAk_jr
Марка: XJ, 90 г., 4.0 л., AW4, 242 ,DANA30, DANA44, 3'' лифт подвески, CD STT New 30X9.50R15
Сообщение от Лысый Друг Солнца Посмотреть сообщение
Очень! Значит все таки мост? Мне казалось стук идет от раздатки. Вывешу также задний и послушаю!
Лично у меня - таки да
Раздатку разобрал,цепь проверил - не при делах.
А вот мост:
PadoNAk_jr вне форума
Старый 08.07.2013, 10:47   #12
Lake_210
Может пора крышечку снять да и посмотреть внутрях?
Lake_210 вне форума
Старый 08.07.2013, 14:13   #13
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
Ок! Заменю опору и посмотрю, что будет. Да и цепь все таки не причем, она ведь идет на привод переднего моста, а у меня стучит с отключенным мостом и со снятым передним карданом!
Заменил заднюю опору: можно сказать ее и не было, агрегат просто лежал на поперечине! Некоторые стуки при езде пропали, двигатель стал как бы "мягче" работать Но стук при езде задним ходом не пропал. Крышку моста снимал, там все чисто и масло было...
Лысый Друг Солнца вне форума
Старый 08.07.2013, 15:04   #14
Lake_210
А с сателлитами там что? палец не болтается?
Lake_210 вне форума
Старый 09.07.2013, 10:46   #15
Лысый Друг Солнца
Марка: jeep xj
Немножечко болтается, а подшипники вроде нормально и морковка не люфтит. И почему именно при заднем ходе щелкает? Недавно мост уазика перебирал, там люфты ого-го были, но он так не стучал. Так-то ничего военного, в основном вперед езжу и пока только по асфальту, но машину надо в порядок приводить.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
