Старый 04.07.2013, 13:37   #91
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Ответ - а хрен её знает откуда она там берётся.
Но есть
это вы о чем? что я пропустил?
Сашка М вне форума
Старый 06.07.2013, 17:37   #92
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Кто знает, на термостате гетз должно стоять фирменное клеймо или нет? А то приехал мой заказ, вытащил из коробки а на нем написано Motorad. Радиатор пришлось вскрывать - обе банки, сделал фотоотчет, в гараже/курилке открою тему.
kalina вне форума
Старый 06.07.2013, 17:47   #93
Сашка М
Аватар для Сашка М
Не парься, ставь что приехало. По всей видимости GATES просто упаковщик как и многие другие. Не забивай себе мозг, там должны быть только существенные вещи.
Сашка М вне форума
Старый 06.07.2013, 18:05   #94
kalina
Ладно, понял.
kalina вне форума
Старый 08.07.2013, 12:02   #95
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
Это неправильный термостат для 4,7. Должен быть со вторым клапаном, который закрывает байпас при открытии термостата. При таком термостате через основной радиатор будет идти не весь поток с помпы, а часть потока, так как вторая половина будет загоняться снова в двигатель как в режиме прогрева. Но как то без сомнения работать будет. Будет меньше поток как через радиатор, так и через печку.
Название: Схема потоков охлаждения.jpg
Лучше вот такой:
Например Motorad 265-195 или аналог. Он нижней тарелкой при прогреве затыкает байпас.
Старый 08.07.2013, 21:18   #96
kalina
Ну ты меня и напугал! Фууу, слава богу есть на термостате этот клапан. Только сейчас доперло что ты имел в виду нижнюю тарелку. Этой тарелки нет и на том термостате который стоял на машине. А он похоже родной - на нем клеймо крайслера, и судя по тому как отворачивались болты крепления корпуса термостата (нижний вообще я оборвал) его никто не менял. Ну что ж делать - если зимой буду мерзнуть - то закажу правильный термостат. Спасибо за информацию.
Последний раз редактировалось kalina; 08.07.2013 в 21:26.
kalina вне форума
Старый 09.07.2013, 13:07   #97
kalina
Сейчас случайно на улице упал взгляд на емкость прозрачную (обрезанную пятилитровую канистру из под воды) в которую более недели назад слил часть антифриза из системы. За это время антифриз отстоялся, сверху он, а снизу масло из коробки. Мало ли у кого на стенках расширительного бачка и заливной горловины радиатора налет типа солидола - снимите с радиатора шланги подвода масла к коробке, один заглушите а во второй дуньте из компрессора или насосом или накрайняк от запаски через шланг воздухом - если в радиаторе забулькает, то у вас повторилась моя проблема. Как я понимаю текло очень давно мизерными дозами, вроде утечки не видно, а результат на лицо. Теперь не знаю какие проблемы могут вылезти с коробкой.
kalina вне форума
Старый 09.07.2013, 13:32   #98
Сашка М
Аватар для Сашка М
предыдущего хозяина (или хозяев) на кол посадить
Сашка М вне форума
Старый 09.07.2013, 14:07   #99
kalina
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Хозяин тут ни при чем, когда сливал антифриз ни какого масла не видел, это оно сейчас отстоялось. Если бы не проблемы с перегревом я бы то же не увидел этого никогда. Как говорится нет худа без добра - если бы не залил воды с лимонной кислотой в радиатор никогда не увидел бы ржавчину на щупе акпп....
kalina вне форума
Старый 10.07.2013, 03:30   #100
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
у меня на 2.7 такая фигня была,типа мазут черного цвета на крышке бачка ож. появилось после замены помпы. может слесаря там накосячили чего,незнаю,но после того как я выковарил салфеткой всю каку,она больше в бачке не появляется.
Обьясните мне чайнику,что за маслянные трубки? от коробки идут трубки с маслом в основной радиатор для охлаждения коробочного масла?
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
