Старый 30.06.2013, 02:12   #41
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Вспомнил что у меня валяется от моей тойоты с дырой в середине от вентилятора. Завтра потренируюсь в разборке - сборке на нем, может чего и получится.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 10:33   #42
yaromir
вот лично я, делал так. заливал воды с лимонной кислотой, и ездил с этим делом неделю или две или три. в зависимости от запущенности. высокая температура, высокое давление и постепенное разложение делают своё дело и очень хорошо делают. так что вот эти залил, завел, дал поработать, слил считаю не эффективными мерами.
yaromir вне форума
Старый 30.06.2013, 11:39   #43
kalina
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
А ты не помнишь сколько пакетов кислоты сыпал, а то думаю сегодня добавить еще десять (вчера залил пять) - не переборщить бы, как бы хуже не сделать - не разъело бы чего лишнего.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 13:04   #44
yaromir
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
вот я не помню сколько грамм в пакетике было. стандартный пакетик на литр воды делал. чего там лишнего разъест может я хз. только если до этого система текла и туда вместо ремонта герметик лили, таким макаром у меня открывались течи, но я их тупо устранял, в основном это патрубки течь начинали. но и ремонт радиаторов тоже доводилось делать.
yaromir вне форума
Старый 30.06.2013, 15:45   #45
kalina
А как ты умудрился алюминевый радиатор отремонтировать? Сейчас купил 10 пакетиков по 30 грамм, думаю все это влить в радиатор и поездить без термостата, в наличии не нашел, надо заказывать, не дай бог после такой промывки потечет радиатор, хоть знать как его можно отремонтировать. А то все в один голос утверждают что алюминевый только на помойку - не отремонтировать.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 22:39   #46
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Было время - надо было гнать в Москву машину битую с учета снимать, в радиаторе в сотах дырка - загнули соты, замазали чем-то типа поксипола. На поезду хватило, дальше течь опять проявилась. Но надо было еще заклеить боковую пластиковую банку, заклеить можно было только изнутри. Делали вдвоем - отогнули аккуратно ушки которые банку держат, одно все-таки сломали. Банку сняли, заклеили, воткнули назад, ушки завальцевали как было. Ничего не потекло потом, так машину и продали потом через месяц. Так что починить можно, но все-таки не советую, нервозно как-то ездить и думать что щас где-нить в пробке банку вырвет и тогда только эвакуатор или друзья тебя спасут.
Сашка М вне форума
Старый 30.06.2013, 23:07   #47
yaromir
да в основном сливной кран лопался. или боковины течь начинали, вернее на старой машине верхняя пластамаска отошла и через неё сочиться антифриз стал, отдал в ремонт, мне этот пластик убрали и вместо нее из аллюминия сделали. так то люминий ремонтируется, у меня знакомый холодильщиком раньше работал так вот он аллюминиевые патрубки точно знаю делает, если радиатор пробить то не знаю может и не делают.
yaromir вне форума
Старый 30.06.2013, 23:08   #48
kalina
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Я отказался от этой затеи. Залил в радиатор 300 грамм разведенной лимонки, стал заливать дистиллированную воду, а у меня вошло от силы семь - восемь литров - это вместо положенных двенадцати. Я в шоке, до какой степени угандошена система охлаждения. Погрел двигатель, у горловины сали плавать очень мелкие хлопья, спустя пол часа вошло еще около полулитра. Завтра проеду несколько километров, солью эту гадость и залью все то же самое по новой. и так буду делать пока не войдут положенные двенадцать литров.
kalina вне форума
Старый 30.06.2013, 23:41   #49
Сашка М
Аватар для Сашка М
сними радик, промой проточной водой и соты промоешь.
Сашка М вне форума
Старый 01.07.2013, 09:26   #50
Это воздух скорее всего.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
