Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Cнаряжение и GPS-навигация
Старый 06.01.2013, 12:11   #191
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
А такой странный вопрос.
Сколько у вас живут антенны?
Ну нельзя же так.
Первая антенна-удочка была с маленьким магнитом и несмотря на обмотанный вокруг поперечины на крыше провод, с крыши летала и долеталась. Оборвался магнит вместе с удочкой, даже не знаю где. Ну в лесу каком-то.
Купила "удочку" с магнитом побольше. Летать с крыши перестала. В каком-то лесу сбежала отдельно "удочка", магнит остался. Недалеко ловила кстати и так.
Потом оборвался провод, вылез из-под пластика и оторвался, тоже не знаю толком когда.
Плюнула, езжу без рации.
Пробовала в промежутке короткую полметровую антенну. Не летала никуда. но и нихрена не ловила. точнее ловила также как "удочка" без самой удочки)) Неинтересно.
КАК ВЫ КРЕПИТЕ АНТЕННУ К КРЫШЕ ???? Какую антенну? чтоб она не улетела и не порвалась. И ловила:) А? Мне одной так не везет с антеннами?
Была идея купить не на магните, а прикручивающуюся антенну и прикрутить к рейлингу. Смущает что оторву вместе с рейлингом....
с таким режимом эксплуатации вам подойдет толстостенная труба диаметром гдет 52-76 мм проведенная через отверстие в крыше в салон и привареная к устиленому подрамнику между лонжеронов. вылет от крыши можете сделать по своему желанию)))))))))))))
в лесу антенну снимать надо или складывать
а если на магните то в салон кинуть и все делов то
я свою магнитку перед тем как идти домой всегда снимаю и кладу в салон. от хулиганов всяких
Последний раз редактировалось Solarcat; 06.01.2013 в 12:15.
Solarcat вне форума
Старый 06.01.2013, 13:53   #192
сигизмунд лазаревич
сирио 777 тупо врезана в крышу ! с толстой подкладочной пластиной под крышу изнутри
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 06.01.2013, 14:59   #193
Solarcat
Аватар для Solarcat
если не складывать антенны в лесу то все равно что-то в ней сломается. толстая пластина не панацея. в крайнем случае может погнуть крышу.
Solarcat вне форума
Старый 06.01.2013, 15:03   #194
сигизмунд лазаревич
дык в лесу и ветки могут крушу помять !)))))))0 и стекла лобовые насквозь протыкают )(плавали знаем)
разум.
Старый 06.01.2013, 15:30   #195
Роман988
Аватар для Роман988
Стоит на кронштейне который прикреплен к рейлингу, за год не отвалилась, ничего не складываю, иногда штурман чуть чуть меняет угол наклона.
Роман988 вне форума
Старый 06.01.2013, 16:03   #196
сигизмунд лазаревич
Сообщение от Роман988 Посмотреть сообщение
это на 80 ке ? 46 тонной ?
разум.
Старый 06.01.2013, 16:29   #197
Роман988
Аватар для Роман988
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
С Рождеством ШУТНИК, нет на зетке.
Роман988 вне форума
Старый 07.01.2013, 22:04   #198
Solarcat
Аватар для Solarcat
лес он у каждого разный
Solarcat вне форума
Старый 26.06.2013, 10:37   #199
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а если взять антенну меньше метра (смотрю есть 62 см) и поставить на левое крыло аналогично штатной
работать хоть будет?
не хочу постоянно складывать антенну при въезде в гараж
http://www.radio-sety.ru/cb-t3-27-optim типа такой например
http://www.radio-sety.ru/sirio-t3-27 или такой
Последний раз редактировалось Хасковод; 26.06.2013 в 10:44.
Хасковод вне форума
Старый 29.06.2013, 10:29   #200
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Работать будет, немного похуже чем длинная но вполне достаточно для лесных поездок и передвижения в колонне. Так же на приём неплохо работает и в городе, но вот дальность передачи будет значительно меньше, км 5-10. Выйти из положения можно поставив усилитель хотя бы на 100ват. При выборе антенны надо смотреть на мощьность, что бы при установке усилителя не сполить рацию.
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
