Старый 23.06.2013, 00:11   #1
ждановский
По умолчанию Вибрация на лифте. Что делать?
Комрады, требуется помощь знающих! У меня есть два вопроса, но вначале о сути:
После покупки выяснилось, что на моем чирке стоят не родные, а волговские рессоры, причем просевшие. Причем не просто просевшие, а бьющие через заднюю серьгу о задний фартук. Было принято бюджетное решение: Старый коренной волговский лист был обрезан по уши, а сверху установлен новокупленный волговский коренной... В результате задняя часть жыпа довольно сильно задралась. Что-бы устранить перекос, под передние пружины установили стандартные простаки высотой 5см. В результате морда поднялась, но все еще немного ниже задней части. Следовательно, условно, я сейчас имею на переднем мосту лифт 2", а на заднем - 3". При езде появилась вибрация. которой не было. Грешу на слишком большой угол наклона кардана.
Теперь подскажите:
1) По каким точкам кузова вычислить размер лифта и как по правилам сам кузов должен находится по отношению к "земле"? Как вообще измерить величину лифта?
2)Киньте ссылкой или объясните на пальцах как опускать раздатку и поворачивать мост. Интуитивно понимаю, что и под раздатку, и под мост ставятся прокладки/вставки, поэтому очень надо какое нить их изображение, а еще лучше эскиз или чертеж.
Прошу прощения за наглость, но очень нужно ездить
Последний раз редактировалось ждановский; 23.06.2013 в 00:13.
ждановский вне форума
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
