Старый 21.06.2013, 17:00   #141
железка?
Старый 21.06.2013, 17:27   #142
yaromir
железка?
нет. вот думаю а что если токарю отдать, чтобы он выточил такие но из метала? там какой то особый материал нужен?
yaromir вне форума
Старый 22.06.2013, 00:20   #143
который не ржавеет
Старый 22.06.2013, 11:41   #144
yaromir
который не ржавеет
дык вот думается мне металл там будет от нагрева расширятся. я этого больше боюсь, потому как клинить будет.
yaromir вне форума
Старый 22.06.2013, 11:48   #145
пройдись по таблице металлов и сплавов с минимальным температурным коэффициентом выбери
Старый 22.06.2013, 13:16   #146
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Был у меня пару лет назад то ли знакомый, то ли клиент, никак я ему не мог поршни найти в суппорта, а сами суппорта неподъемные были по цене. Попросил отца - он на заводе выточил из болванки первой попавшейся я так понял. Ну естессно шлифанул как положено для гладкости. Ну и ниче, ездит машина по сей день.
К чему веду - суппорта делаются либо из люминтия (не наш случай), либо с чугуния (наш). Так что если поршень из чугуна замутишь думаю все работать будет как положено. Я ток одно не понимаю - на кой хрен этот колхоз нужен при наличии ремкомплектов ну максимум за 1500 рублей? Поставил новые и забыл, на ваш век хватит.
Сашка М вне форума
Старый 22.06.2013, 14:37   #147
yaromir
дык если бы они не крошились, было лы легче, а так хз когда они лопнут или еще чего приключится. и всё, считай тормозов нету. а железяка никуда не денется.
yaromir вне форума
Старый 22.06.2013, 15:10   #148
Сашка М
Аватар для Сашка М
На новых поршнях в ремкомплекте стальные кольца стоят. А то что поршни крошатся - ну поменял и забыл. Ничего вечного нет. А металлические закисают. Так что одно другого не лучше. Пару раз в воду заехал и все - заржавели
Сашка М вне форума
Старый 26.06.2013, 09:17   #149
Пронто
Марка: WJ 99
Прошу прощения за такой вопрос, но я столкнулся с такой проблемой. Не могу поставить пыльник переднего суппорта Акебоно. Купил неоригиналы двух разных фирм (Direct PARTS-Canada и Carlson-USA)совершенно одинаковые. Не смог вставить пыльник внутрь в канавку-металлическое кольцо не влезает. Как правильно их вставлять? Может где эта тема уже обсуждалась?
Пронто вне форума
Старый 26.06.2013, 09:37   #150
эээээээ
какое металлическое кольцо?
там его нет
кольцо есть на задних
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
