Старый 15.05.2013, 16:32   #231
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
не у меня сошка намертво стоит. а вот люфт в рулевой есть. при установки схода сказали. Регулировать пытался. но не особо помогло.
Банкир вне форума
Старый 15.05.2013, 17:05   #232
ryzhijlisik
Марка: LADA
Как я понимаю 98% и первый 1% это про меня
ну не только.)))
ryzhijlisik вне форума
Старый 05.06.2013, 15:03   #233
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Сдыхающие амортизаторы колес как одну из причин шимми не рассматривали?
Я на них грешу.
Заменил потекшие аморты Kayaba на Koni HeavyTrack 8240-1176SPX (перед) и 8240-1177SPX (зад) - все исчезло, как утренний туман.
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 05.06.2013 в 15:06.
StarPromChoz вне форума
Старый 10.06.2013, 01:14   #234
Greek1961
Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
Шимми умучил уже в доску, 70 предельная скорость. Поменял все на подвеске! При последнем осмотре: есть трещина в лонжероне и верхнем креплении тяги панара. Рулевой кардан в хлам, но он мне кажется не влияет, т.к. после ремонта в "Территория Джип" шимми не было, а я его не менял. Моя версия правильная или нет?
Greek1961 вне форума
Старый 10.06.2013, 11:20   #235
StarPromChoz
Забыл добавить:
Пропросил на сервисе протянуть всю ходовую и рулевое, подтянуть рулевой редуктор и насос ГУРа. Отдал 800 рублей за все.
Люфт на руле исчез!!!!!
А я думал рулевой редуктор наебнулся - ан нет!
Люфт рулевого редуктора исчез...
и шимми исчез.
Как хорошо-то, господи!
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 10.06.2013 в 11:31.
Старый 10.06.2013, 11:26   #236
StarPromChoz
Рулевой кардан, убитый в хлам, меняй срочно - а то потом при его поломке на трассе напишут в некрологе - "автомобилист не справился с управлением и ..."
Старый 20.06.2013, 09:08   #237
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
не замена рулевого редуктора, не наконечника. не демпфера с пружиной не помогли....готовлюсь пристрелить.
Сейчас ввариваю регулировки в рычаги, чтобы мосты ровно поставить и кастор подправить, сход сделаю, с панарой что нить придумаю (гуляет в сайлентах мм по 5 в каждом) и если ничего не поможет - пристрелю!
Банкир вне форума
Старый 20.06.2013, 09:23   #238
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
пристрелю в смысле обратно в сток? перед не клюшки?
та же тема, аж бесит все меняное, кругом полиуретан, шары и наконечники новые, резина правда 275\65R17... готовлюсь к клюшкам и лифту 4,5", а сам мандражирую вдруг этот воблинг не вылечится...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 20.06.2013, 09:25   #239
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
у меня уже 4,5"
клюшек нет
пристрелю - продам по бросовой цене
Банкир вне форума
Старый 20.06.2013, 09:39   #240
Pim
Аватар для Pim
у меня уже 4,5"
клюшек нет
клюшечники рекомендуют... типа клюшки спасают от этого зла, у меня 5 крефунделей на 80-х с лифтом по 6-8" гоняют на лаптях 35" и про шимми ни разу не слышали, и я поддался на провокации, закупаю все з\ч... если не спасет - пристрелю и куплю 80ку или 105-й
+7929397О8два7
Pim вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
