Старый 12.06.2013, 13:07   #61
WhiteEagle
мы не ссорились.
Дак я ж шучу. )
почему запомнил эту цифру(114) потому что при ней у меня радиатор разорвало )))
Ну так все вопросы к радиатору.
Старый он был, слабый.
начинало надувать после 105...107
Ты имеешь в виду шланги? У меня и при 100 они вполне упругие. Ну так это нормально. Как раз мягкие шланги неправильно - значит крышку пора менять.
Ваопщето закипание всегда страшно в той или иной степени. во время перегрева гбц корёжит
Это если мотор продолжает работать. А если закипело после остановки, то наоборот все хорошо - ГБЦ остывает, все тепло с мотора уходит на кипячение теплоносителя.
WhiteEagle вне форума
Старый 24.06.2013, 15:58   #62
fas2484
Аватар для fas2484
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0 "93 nv249 aw4
можно только проверить, или можно чтонить подкорректировать ?
fas2484 вне форума
Старый 24.06.2013, 17:29   #63
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от fas2484 Посмотреть сообщение
Только проверить.
Sergey_B вне форума
Старый 25.06.2013, 05:46   #64
fas2484
Аватар для fas2484
поюзал климат, цифры не сходились, залез в конвертер, оказалось все в милях и фаренгейтах, с приборкой почти без погрешностей. у кого закипало при 112, может было 312 по фаренгейту, получается 155 цельсия
fas2484 вне форума
Старый 25.06.2013, 07:12   #65
у меня европеец - всё в грд (потолочный переключается между ф и грд)
Старый 05.08.2013, 11:38   #66
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Отлично всё ,проверил работает я незнал что есть такая функция .Спасибо !
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 30.01.2014, 11:58   #67
клапан
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18597
Пост №22. Далее немного не по теме, можно организовать новую, но я ладу не дам, там какая-то точная настройка заслонок или что это (п. 10-13 и др.)? Ощущение что у меня они сбиты и в режиме "стекло" или "ноги/стекло" не дует в боковые воздуховоды дверей. Как оно должно быть никто не знает?
У меня при любом режиме дует в ноги всегда! Как можно отрегулировать климатом заслонку или для этого надо хирургическое вмешательство?
клапан вне форума
Старый 30.01.2014, 14:53   #68
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
может поможет
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...231#post774231
и
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=19992&page=4
Игорь Филин вне форума
Старый 30.01.2014, 16:02   #69
клапан
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
думаю что поможет
клапан вне форума
Старый 06.10.2014, 20:45   #70
Марлен Марс
Марка: Jeep Gc zj 4l
Всем Привет у меня в гранд 93 года, но переделан под рейстаил тоесть новый салон и т д не один дисплей не работает, вопрос такой я могу поставить такую климу,стоит обычная ?
Марлен Марс вне форума
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
