Старый 11.06.2013, 15:40   #11
SANEK008
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 1996 г.в.
огромное спасибо!!!
SANEK008 вне форума
Старый 11.06.2013, 17:10   #12
SANEK008
Спасибо
SANEK008 вне форума
Старый 11.06.2013, 19:02   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
Лямбда сдохла или с ней нет связи - 21-я ошибка.
Обрыв цепи в проводке коробки - 37-я. У меня 37-я.была из-за замятого штырька в разъеме коробки. Тестер в руки и прозванивай. Начни с предохранителя и реле АКПП
Горыныч вне форума
Старый 11.06.2013, 20:09   #14
alekssandr
37 может быть общей по коробке, конкретно надо сканером читать
alekssandr вне форума
Старый 11.06.2013, 20:26   #15
Сообщение от SANEK008 Посмотреть сообщение
12 37 37 21 37 37 55- как узнать что это?
повторяющаяся ошибка - признак неисправной праводки - либо коротышь либо неконтакт.
Старый 11.06.2013, 23:23   #16
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
А 4 раза 37, это как?
Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
то есть все вместе взятое?
Arrows вне форума
Старый 11.06.2013, 23:26   #17
Arrows
Аватар для Arrows
Есик, извини не увидел...
Arrows вне форума
Старый 11.06.2013, 23:32   #18
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
при чём моё высказывание выше касается так же и кодов двс - имхо
Старый 18.06.2013, 16:32   #19
SANEK008
Датчик скорости проверил, зубья в норме, почистил все контакты на датчиках,не помогло. Самодиагностика показывает ошибку 21- (Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо),может ли это быть причиной? и 37- (Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки)- я так понимаю что скорее всего в этом проблема,подскажите какие это датчики смотреть надо.
SANEK008 вне форума
Старый 18.06.2013, 16:53   #20
SANEK008
не знаю важно это или нет, но вот в таком порядке ошибки 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 37 37
SANEK008 вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
