Старый 11.06.2013, 12:23   #1
ilf
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 96г
Talking Новобранец
Всем доброго времени суток!
Вот решил обжится на форуме. Давно мечтал о большой и полно приводном автомобиле. И вот как говорится мечта идиота сбылась. Стал я обладателем Jeep Grand Cherokee 5.2 1996г. Сразу скажу у машины стояние на твердую 2. Из двигателя масло гонит снизу, гидрачь при повороте просто завывает как реактивный самолет. Ходовки можно сказать вообще просто нет, Электроника это просто чудо то работает то нет и так ещё куча чего по мелочам. В салоне вся кожа до дыр.
Так вроде жаловаться хватит .
Фото вечером выложу.
За неделю поменял почти все рычаги и передние амортизаторы. Так теперь машина просто преобразилась при езде. В планах поменять задние и заменить сальник коленвала двигателя, задний - чтоб масло перестало гнать. Дальше разбираться буду что именно и где менять нужно.
Есть пару вопросов уважаемые жители форума.
1. Как узнать или где написано на раздатки какая стоит она 249 или 249OD, а то предыдущий хозяин кардан передний скинул?
2. Долго мучился с электроникой в салоне. Когда взял машину когда заводиш все нормальна все работает и приборы и стекла и свет в фарах, как трогаться так все вырубается, почистил блок управления под панелью. Поменял предохранители. Теперь работает но только до 80 км. пока не разгонишься. Как только стрелка переваливает 80 + 10 км. вся электроника дохнит. И начинает работать как скинеш скорость до 40-60 км, где капнуть подскажите?
3. При включение скоростей с режимов P, и N , есть толчек-удар. Удар идет и слышен именно из заднего моста. Так же к 40 км. появляется гул после стихает. Подскажите плиз что сделать нужно чтоб удар убрать при трогание и какие подшипники поменять чтоб гула не было?
ilf вне форума
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
