Старый 07.06.2013, 11:13   #101
поменял колодки (brembo), смазал правильной смазкой (ATE) направляющие пальцы, стало меньше скрипеть (пока), лучше тормозить, меньше греться. диски брембо. на замену просятся направляющие слева. кородированы сильно и немного люфтят.
Старый 07.06.2013, 13:29   #102
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
...и немного люфтят.
Новые ставил - тож люфт есть. Дефектуй скобу если сильный
Сашка М вне форума
Старый 07.06.2013, 16:09   #103
yaromir
кинулся устранять гремящие колодки и увидел колхоз с правой стороны, вместо направляющей обычный болт внутри стальной втулки люфт присутствует. еще увидал вырваный клок верхней рубашки на тормозном шланге. стало страшно ездить. пока заказал шланги райбестос на перед оба, и ремкомплекты все на перед, вот только не могу понять о каких шайбах вы тут речь вели. есть картинки где они находятся?
yaromir вне форума
Старый 07.06.2013, 16:27   #104
Сашка М
Аватар для Сашка М
Шайбы на полый болт которым крепится шланг тормозной к суппорту
Сашка М вне форума
Старый 07.06.2013, 17:08   #105
yaromir
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
а в комплекте с тормозными шлангами нету что ли? старые почему не оставить? течь начинают?
yaromir вне форума
Старый 07.06.2013, 17:39   #106
Сашка М
Аватар для Сашка М
желательно. после третьего разбора у меня сифонило уже.
оригинальные в экзисте есть по 70 или 80 рублей. меня сразу жаба задушила и я ушел искать счастье по магазинам на нашемарки. нашел эти форсуночные для дизелей. покупать что то другое просто смысла нет.
просто в попытке затянуть болт на старых шайбах чтоб не текло, можно резьбу посрывать. я шайбы вообще по 3 рубля брал. более чем в 20 раз дешевле оригинала. правда медь не отожженная была.
Хз, мож какая-нибудь контора и комплектует шланги кольцами, я пока не встречал
Думаю на вопросы ответил)))
Сашка М вне форума
Старый 07.06.2013, 18:29   #107
yaromir
во блин. еще же спрашивал у продавца, что попутно заказать. так 70-80 р недорого, главное были бы в наличии.
yaromir вне форума
Старый 07.06.2013, 21:36   #108
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
При первой смене колодок тоже озадачился люфтом направляющих в скобах.Коррозии на направляющих тоже хватало,да еще и испугался,увидев три лыски на верхних(или нижних-уже не помню) направляющих.У меня это не заржавеет-моментом заказал новые скобы и комплект напр(оригинал).Был очень удивлен,когда обнаружил такой же точно люфт на новых деталях.В итоге направляющие поменял,а скобы лежат-ждут своего часа.
P.S.Направляющие мажу не только при смене колодок,дисков,но и при любом съеме колес-мазута всегда с собой в машине.
Последний раз редактировалось oejek67; 07.06.2013 в 21:39.
oejek67 вне форума
Старый 07.06.2013, 23:36   #109
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Не будет в наличии - ищи от форсунок маза, на крайняк жигулевские
Сашка М вне форума
Старый 07.06.2013, 23:42   #110
Кольца медные любых размеров в грузовых магазинах на вес. Только их перед установкой обязательно надо отжечь, так они обжимаются намного лучше.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
