Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander > Jeep Grand Cherokee WK/WH 2005 — 2010
Старый 04.06.2013, 17:43   #21
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Потому что они жаропрочные, как и "штаны" на моторе.
Что в передних лямбдах жаропрочное по сравнению с задними? Чем отличается труба до КАТа от после?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 04.06.2013, 18:54   #22
нефед
Аватар для нефед
года два( точно не помню) езжу без пламягасителей ничего не прогорело.
нефед вне форума
Старый 04.06.2013, 22:18   #23
Николай Пименов
Труба после ката короткая, а дальше начинается "бочка", не рассчитанная на получение догорающего газа.
Мы про WK, на WJ может быть другая конфигурация выхлопа и всё не так плачевно.
Я ещё и потому сужу, что если бы они действительно были не нужны - их бы не было в природе, или были бы великой редкостью. А так - выбор богатейший. Значит зачем-то нужны? Да и производитель в те годы, когда была возможность комплектации без катализатора таки ставил пламегаситель.
Николай Пименов вне форума
Старый 04.06.2013, 22:57   #24
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Смесь не должна догорать в бочке, кате или другом месте выхлопной системы. Все волшебство происходит в цилиндре.
Система без катализатора обычно состоит из предварительного глушителя (прямоточного резонатора) и основного, без каких-либо пламягасителей...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 04.06.2013, 23:48   #25
Николай Пименов
Прямоточный резонатор выполняет и функции пламегашения.
Догорать в смысле горения - нет конечно. А с точки зрения химии например - в катализаторе топливо догорает (в смысле доокисляется), причем довольно активно - катализатор весьма ощутимо подогревается этой реакцией.
Старый 08.06.2013, 20:57   #26
Neron52
Аватар для Neron52
Марка: Grand Cherokee WK 5.7 HEMI(Безбашеный Белорус), Grand Cherokee ZJ 1994г. 4.0 РК242 (Тихий Рейнджер)
так все таки лучше врезать пламегасы?
+7-952-767-57-59...
Neron52 вне форума
Старый 08.06.2013, 21:11   #27
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Останавливает реакцию окисления? Он только убирает стоячие волны и снижает звуковую и кинетическую энергию за счет трения. Снизить температуру его устройством не реально, слишком мала поверхность, которая может рассеять тепло в окружающую среду.
Т.е. на выходе получаем более горячие отработанные газы, чем до КАТа? Тогда в чем проблема в отсутствии нейтрализатора?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.06.2013, 21:37   #28
Николай Пименов
В составе газов в основном проблема. Горячие, но после ката не так влияют на трубы дальше, как до (или без) ката. А без катов хотя бы остудить и замедлить, чтобы процессы притухли.
Ставить или нет - личное дело каждого, но таки торговля ими процветает не только потому, что это модно, но и потому что нужно.
Совсем недавно читал на соседнем форуме, который 4х4, отчет по удалению катов с заменой на пламегасы на 4,7 WK - практически ваш случай, труба с катами одинаковая по конструктиву.
Старый 08.06.2013, 22:04   #29
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Как резонатор меняет состав газа, чтоб превратиться в пламягаситель?
Каким образом резонатор остужает? Как влияет замедление потока на реакцию окисления?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.06.2013, 23:21   #30
Николай Пименов
Вы этот типа резонатор, что вместо ката с завода ставили для этилированного бензина пилили что ли? Почему мнение, что он именно резонатор, а не заводской пламягаситель?
Если непонятно, что написано, разжевываю: даже резонатор установленный на место каталитика меняет состав газов - он дает им время прореагировать до конца, ибо замедляет поток. Он не превращается в пламягаситель, но дальнейший тракт от выгорания спасает. Заодно ответил и на то, как замедление потока влияет на реакцию окисления - время ей дает закончится.
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
