Старый 29.05.2013, 21:08   #221
коробка батвит
Старый 29.05.2013, 21:15   #222
sashacos
Марка: Jeep Wrangler YJ Jeep Grand Cherokee WJ
коробка батвит
исключено, коробас разбирался, менялись соленоиды, после чего коробас калибровали, все что можно посмотрели, подтянули. Более того, при переключении на бенз, кикдаун рвет как надо!
sashacos вне форума
Старый 29.05.2013, 21:57   #223
ааа
тогда смотри редукторы
Старый 29.05.2013, 22:11   #224
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
может диаметр жиклеров?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 30.05.2013, 00:58   #225
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от sashacos Посмотреть сообщение
сфоткай как установили аппаратуру и карту в программе настройки гбо, ну и сюда выложи
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.05.2013, 09:00   #226
sashacos
понял вас мужики, сегодня все сфоткаю и выложу. И как балон расположен и как под капотом все проложили. кроме карты настройки, так как нужно ехать к установщикам, а это проблема пока.
sashacos вне форума
Старый 03.06.2013, 16:35   #227
darkcorp
Аватар для darkcorp
Убираешь баллон, выризаешь выемку, даёшь пинка баку (он выгнут под выему эту) а в пластике срезаешь нижнюю часть. Тогда ляжет всё ровно!
Для начала ни чего резать не надо(можно бак покоцать), просто постучи кувалдой по горбу этому чтоб он слегка промялся и всё, крышку что торчит сделай плоской с помощью болгарки и всё должно лечь.
Не спешите так делать, как посоветовали. Я напоролся на реальные сложности. Итак рассказываю.
Сделал, как советовали, умаялся, но снял задний бампер, бак, фаркоп (болты закисшие), вытащил газовый баллон. По пути сломал фиксатор одной топливной трубки и заварил заплатку на защиту бака.
Кувалдой максимально выгнул днище, баллон поместился так, что на крышке ничего не подпиливал (кроме отверстий под болты крепления баллона). Правда во время последней примерки снес к чертям указатель уровня газа в баллоне.
Дальше, бак продавить не смог, поэтому устанавливал его на место с помощью домкрата. Во время установки бак вдавился, но прижал бензонасос и проломил крышку бензонасоса. Кровь, кишки, мясо. Правда я этого еще не знал.
Соответственно, при дальнейшей работе мотора часть бензина просто выливалась на землю, в поездках преследовал устойчивый запах бензина, водители других машин несколько раз предупреждали, что у меня бензин течет (хотя я сам не видел, только уже высохшие разводы на защите бака). Но я приноровился после переключения на газ вытаскивать предохранитель бензонасоса.
На второй раз я долго морально собирался с силами, решил на этот раз делать на яме. Скинул бак довольно быстро (ведь болты уже смазаны), обошелся без снятия бампера.
Увидел, что произошло с крышкой бензонасоса (хотя я предполагал и рассчитывал, что текла одна из трубок из-за сломанного фиксатора). Был "немного" расстроен, т.к. уже 10 вечера субботы, машина наполовину торчит из гаража, а сервис, где есть эта крышка, откроется лишь в 10 утра в понедельник. Решил сделать накладки сверху и снизу этой крышки. Сделал, посадил на герметик, стянул болтами. Все поставил (силы уже покидали меня), фаркоп сцуко тяжелый. Предварительно молотком выгнул нишу бака обратно, вплоть до баллона (там у меня резина проложена между баллоном и нишей). При установке немного похрустело, но вроде не сильно.
Завожу - машина не заводится - кончился бензин. Слил 5 литров с другой своей машины (стоит в гараже), завелась. Не пахнет!!! Гуд!
Полпятого утра я уже был дома.
Так что, если кто соберется делать эту процедуру, будьте аккуратны с бензонасосом.
darkcorp вне форума
Старый 07.06.2013, 21:30   #228
WJ Константин
Аватар для WJ Константин
Марка: Honda CR-V 2.4
Собираюсь продавать джип, хочу своими руками снять оборудование, дабы снять машину с учёта. С чем предстоит столкнуться и что крутить? Да и вообще что нужно снять чтоб снять с учета?
WJ Константин вне форума
Старый 08.06.2013, 04:02   #229
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А зачем что то снимать?
Снять нужно только номера. У меня под капот даже не смотрели при постановке. Номер кузова то сзади.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 08.06.2013, 07:26   #230
WhiteEagle
Сообщение от WJ Константин Посмотреть сообщение
Зависит от бдительности инспектора/директив его руководства.
Могут вообще капот не открыть, а могут дое..ться по полной, как было у меня на днях. Подробный рассказ об этом мероприятии выложу чуть позже. Поэма!
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
