Старый 28.05.2013, 12:16   #91
желательно. после третьего разбора у меня сифонило уже.
оригинальные в экзисте есть по 70 или 80 рублей. меня сразу жаба задушила и я ушел искать счастье по магазинам на нашемарки. нашел эти форсуночные для дизелей. покупать что то другое просто смысла нет.
Старый 28.05.2013, 13:15   #92
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
на перед сколько надо шайб? 4?
MrRip вне форума
Старый 28.05.2013, 13:35   #93
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
на каждый суппорт, что передний, что задний по 2. лучше поменять, мазовские по 5р. оно того не стоит чтоб если вдруг чего лезть их менять, тормозухи уйдет больше по деньгам
Сашка М вне форума
Старый 28.05.2013, 13:59   #94
просто в попытке затянуть болт на старых шайбах чтоб не текло, можно резьбу посрывать. я шайбы вообще по 3 рубля брал. более чем в 20 раз дешевле оригинала. правда медь не отожженная была.
Старый 06.06.2013, 10:38   #95
MrRip
Аватар для MrRip
Тэк-с, пришли ко мне запчасти на перед (WJ тормозилки тевес/континенталь):
- колодки Bosch 0986424666, 4шт в комплекте это радует, но нет на них антискрипных пластин и смазки соответственно, хотя на всех колодках для яповских машин эти пластинки были в наличии. Ну и скосов с торцов колодок нет. Хотя на всех "янонцах" были.
- диски Bosch 0986478772, продаются только парами, т.е. в заказе 2шт, упакованы в одну коробку, в описании написано было вентилируемые, я думал это с дырками на рабочей поверхности, оказались простыми. Ну это и к лучшему.
И диски и колодки роберт бош маде ин PRC, тобишь китайческая народная республика.
- пыльник переднего и заднего суппорта Carlson 41183, заказал 2 комплекта, в комплекте лежит два пыльника, два сальника, тут все без подвоха. Правда смазки в комплекте нет.
- направляющие пер/зад суппорта Raybestos H5025W, комплект - выбрал вместо Carlson именно райбестос подороже, т.к. где-то на этот номер видел картинку типа направляющие/колпачки/смазка. Нифига в коробочке просто две направляющие.
Таким образом две направляющие я еще докуплю. Еще надо пыльники на направляющие (нашел каталожек у Bbp http://www.showmetheparts.com/betterbrakeskit/ для тевеса я так понял FMSI=D790 надо выбирать) и какую и где взять смазку для набивки в поршня и направляющие?
Теперь по шайбочкам от маза: видел те, которые с волной, не стал брать, взял две вот такие на промер: толщина/внешний/внутренний 0,08/12/8 и 0,09/15/10. я так понимаю они не пойдут?
Последний раз редактировалось MrRip; 06.06.2013 в 11:05.
MrRip вне форума
Старый 06.06.2013, 13:41   #96
Сашка М
Аватар для Сашка М
Какие-нибудь да подойдут. Я покупая шайбы просил без волны с дыркой на 9. Болт не влез, точил надфилем.
Зря Бош взял колодки. Диски жрут. Проверено.
Сашка М вне форума
Старый 07.06.2013, 07:09   #97
MrRip
Аватар для MrRip
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
на виджеях диски расходник, так что их поведет раньше, чем их колодки дожрут :) Хотя мож бошевские колодки бошевские диски из солидарности "есть" не будут :)
По смазке, кто в курсях, подскажите, что докупить?
MrRip вне форума
Старый 07.06.2013, 08:19   #98
смазка ate plastilube если не ошибаюсь.
шайбы не те. у правильных толщина 1,5-2 мм
Старый 07.06.2013, 09:19   #99
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
Будут. Яркий пример - Peugeot 308 SW, с новья человек через 10 тыщ поменял колодки задние, потому что они жрали диски, через еще 20 диски, в них запрессованы подшипники ступиц, так что получилось не бюджетно.
Смазку для чего? На направляющие суппорта меня жаба задушила покупать отдельную смазку, мазал MOBIL XHP 222. Ей же буду мазать крестовину и уже зашприцевал шаровые. Для поршней при сборке суппорта использовал желтый вазелин из оригинального комплекта, посадочные места ступиц, прилегания к диску тормозному колесного диска, соприкосновения суппорта и колодок сбрызнул медной смазкой-спреем. Всё ползает и крутится как положено.
Последний раз редактировалось Сашка М; 07.06.2013 в 09:23.
Сашка М вне форума
Старый 07.06.2013, 09:25   #100
на виджеях диски расходник, так что их поведет раньше, чем их колодки дожрут ...
Ну это когда суппорта на направляющих не шевелятся и поршня подклинивают. Проходили.
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
