Старый 12.05.2013, 08:18   #31
AVTX
Аватар для AVTX
У меня примерно такое было. Но ещё шум гидровлический (как от гидроусилителя) был. Гидроблок снимал, промывал... Оказалось фильтр засорился и всё. Кстати, на холодную хуже ехала, чем на горячую. И уровень масла в коробке мало менялся на "парковке" и на "нейтрале".
AVTX вне форума
Старый 21.05.2013, 15:08   #32
SRV_24
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
Вообщем сегодня заехал к электрику, все прозвонили, проверили питание, все цело все приходит 5В, проверили фишки все целые, это все было с датчиками воходного и выходного вала, сами дачики проверяли показывает сопротивление 570 Омм и оно изменяется если провести мелало рядом с ним, думаю завтра заехать еще раз на диагностику, попробуем скинуть ошибки.....
Может кто подскажет куда рыть?
Последний раз редактировалось SRV_24; 21.05.2013 в 18:41.
SRV_24 вне форума
Старый 23.05.2013, 13:44   #33
SRV_24
Продолжаю траблы со своей коробкой. После электрика заехал на диагностику к официалам, она показала ошибки P1724 - line pressure high (высокое линейное давление) и P1768 relay output always off ( что то с реле управления коробкой).
Люди ваши мысли??? Жду советов!!!
На выходных хочу сам прозвонить реле, все провода от этой реле и попробую датчик давления прозвонить с проводами!!! Если там все нормально то придется вскрывать поддон и смотреть клапан спинойда, прям вообще боюсь думать об этом, заранее может кто подскажет где находится главный соленойд (незнаю может фото есть или что то типа того)?
Последний раз редактировалось SRV_24; 23.05.2013 в 13:50.
SRV_24 вне форума
Старый 23.05.2013, 17:36   #34
SRV_24
Я так понял 45rfe сильно ни кто не ковыряет!!!
SRV_24 вне форума
Старый 23.05.2013, 17:43   #35
Горыныч
Аватар для Горыныч
alekssandr попробуй ему вопрос задать. Но что-то мне подсказывает, что он не в настроении
Горыныч вне форума
Старый 23.05.2013, 17:51   #36
SRV_24
Хорошо спасибо за подсказку!!!!
SRV_24 вне форума
Старый 23.05.2013, 18:09   #37
SRV_24
вот и не помогли мне(((
SRV_24 вне форума
Старый 27.05.2013, 18:45   #38
Serje
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 4.7 1999
а мурзилка по 45RFE у тебя уже есть?
Transmission Control Relay (как раз то, по которому ошибка) - located in the Power Distribution Center (PDC), as shown in Figure 10, and recieves a ground signal from terminal 15 at the TCM to close the relay. Refer to the wiring schematic in Figure 9.
Это вроде как обычная 4-контактная релюха. Проверь саму релюху и не всегда ли есть питалово на управляющих контактах?
А читали то DRB III?
Serje вне форума
Старый 28.05.2013, 08:08   #39
SRV_24
Сообщение от Serje Посмотреть сообщение
Ага МУРЗИЛКА есть, релюшку перекидывал с другой машины, не чего не помогло. Маленьку паузу возьму с ремонтом, а то у нас погода совсем не погода((((. DRBIII что это такое??? думаю официалы думаю не должны были на касматить
SRV_24 вне форума
Старый 28.05.2013, 09:12   #40
Serje
Сообщение от SRV_24 Посмотреть сообщение
скачай отсюда: http://files.jeep.org.ua/jeep/manuals/45RFE.pdf. там немного больше полезного, чем просто в мурзилке.
DRBIII - http://images03.olx.com/ui/1/91/20/11059120_1.jpg - такая штука. ей читали?
Serje вне форума
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
