Старый 14.05.2013, 15:00   #11
Exclamation
там на мосту я ничего такого не увидел типа выемок и посадочных мест. может плохо смотрел, но визуально на мост наварены площадки и на них встали пружины.
Кончики витков как бы в ямки на площадках ложаться.
Старый 14.05.2013, 15:12   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
может и нет, но не 3-4 см. даже со стороны видно что машина неровно стоит. блин... а кузов может быть на столько веден?
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 15:23   #13
Да. все может быть, взять лазерный уровень глянуть как чего. Ну лучше спецам. А резинки сверху на обоих пружинах присутствуют? А. то там чуть чуть, тут немного, а в результате пизанская башня.
Старый 14.05.2013, 15:36   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
резинки да, присутствуют. ладно, придется выкидывать деньги((( думаю на 3D стенд загонять. а кастор не может на это влиять? может с рычагами чего?
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 16:10   #15
Нет, это не повлияет. Вариант взять две пружины с "Ровного" чирка или гранда и прикинуть.
Старый 14.05.2013, 16:41   #16
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
на счет заднего это вообще маловероятно конечно, но попробую, там ппц что с рессорами, но на ровной поверхности сзади перекоса нет!
Тоесть сзади ровно, а спереди перекос? Кузов повело?
Darkcat вне форума
Старый 14.05.2013, 16:46   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
получается так но на любой скорости по трассе это ни как не проявляется, машину ведет чуть-чуть влево, но совсем немного. думаю развал надо делать. а проставку втыкать совсем не хочется.
Zoltrix вне форума
Старый 14.05.2013, 21:05   #18
frostcraft
Аватар для frostcraft
Здравствуйте, в общем ситуация такова, заменил обе пружины и амортизаторы спереди, до этого справа была уставшая пружина и проставка см. 7-7.5, сейчас правая сторона провисла на 3-4 см. по отношению к левой, следов ДТП не видно, лонжероны целые, проставок сейчас нет ни где, пружины и амо сток, стойки стаба или сам стаб могут дать подобный эффект. думаю если воткнуть обратно проставку, не убьет ли она пружину так же как было. сломал всю голову уже. может у кого было подобное?
Однако судя по приведенной фотографии у тебя нехилый колхоз с проставками
frostcraft вне форума
Старый 14.05.2013, 21:11   #19
Тема была где то про перекос подвески после установки новых пружин... не помню только, чем кончилось...........
Вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=21918
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 14.05.2013 в 22:00.
Старый 15.05.2013, 00:02   #20
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Парни, такая же беда, правда у меня полностью правая сторона ниже левой на 3-4 см... мерял рулеткой от центрального колпачка диска до конца арки... так вот разбег что спереди ч то сзади между прав и лев сторонами 3-4 см...
Что может быть? Кузов поведен??? Или рессора правая умерла сильнее чем левая??? Стабы в норме...
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
