Старый 08.05.2013, 16:49   #17
SRV_24
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
Все сводится к датчику давления и его цепи или связи TCM и PCM. Последний раз повторяю - мануал и тестер в руки. Прозваниваешь цепи на разрыв и КЗ, измеряешь сопротивления. Если есть подобное авто, то делаешь все это параллельно и находишь место поломки
Вот спасибо друг!!! Датчик давления который в коробке вкручен или еще какой? Правильно понял в цепи коробки должно быть 5 вольт? Что на датчик давления, что на датчик скорости, что на датчик температуры. Сейчас еще масло проверил на горячию уровень холодного, завтра куплю если магазин будет работать.... Может из-за этого?
Датчик колена менял неделю назад заодно и распредвала (плохо заводился на горячию и глох, была ошибка 320), может там имеется в виду датчик входного вала?
Думаю еще аккумулятор перекинуть, читал где-то здесь, что может из-за него.
Если получится завтра буду прозванивать, завтра днюха :-) :-)
А ну и на датчиках какое сопротивление??
Последний раз редактировалось SRV_24; 08.05.2013 в 17:00.
SRV_24 вне форума
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
