Старый 28.04.2013, 18:57   #1
По умолчанию сайлетблоки в мост ВТР которые
ни у кого статистики по этим сайлентам нет?
а то в экзисте оригинал, фебест и ВТР только. про фебест я все знаю уже, оригинал втулки от резины поотрывались за год, а по втр про эти сайленты не слышал ничего.
кто что скажет?
Старый 28.04.2013, 19:14   #2
Pim
Аватар для Pim
Ставил такие назад в прошлом году, бумеранг умер через 7-10 тыщ. нижние овалы только сечас просятся на замену, круглые в норме... в бумеранге менял 3 раза, всегда результат одинаковый...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.04.2013, 01:09   #3
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
12 тыщ. круглые и овалы в норме, в бумеранге порвались--эксперимент не удался, сам убедился,что нужно ставить проставку даже при лифте 2"...Думаю у "PIM" та же беда с бумерангом...
DIMA_INTRUDER вне форума
Старый 29.04.2013, 08:10   #4
пардоньте если не правильно объяснил. речь о верхних сайлентах переднего моста к которым рычаги крепятся
Старый 29.04.2013, 08:25   #5
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Ставил оригинальные на мост, для верхних рычагов - чуть больше года - отслоились, думаю втр не на много хуже оригинала будет.
Denis.nsk вне форума
Старый 29.04.2013, 10:57   #6
так в том и проблема. отслоились втулки на оригинальных СБ.
думаю чем заменить. вместе с ними ставились передние верхние рычаги директпартс. там сайленты в идеале.
Старый 29.04.2013, 11:24   #7
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от DIMA_INTRUDER Посмотреть сообщение
проставка на мосту есть... все равно рвется, втр только на время решит проблему с бумерангом, нада искать ШС доступное и бюджетное...
ВТР не намного хуже оригинала, перед у меня полиуретан, думаю заменить на втр, т.к. полиуретан хоть и надежный, но оч жесткий....
Директпартс или втр выбор индивидуальный, что дешевле и легче купить то и ставить....
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 29.04.2013, 14:42   #8
Merlin13
Аватар для Merlin13
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
Поставил оригинальные на мост, прошла неделя и один уже начал отслаиваться от внешней втулки. Рычаги передние нижние оригиналы ставил 12 тыс назад уже на овалах трещины появились. Теперь вот и думаю, стоит переплачивать за оригинал или нет?
Merlin13 вне форума
Старый 29.04.2013, 15:00   #9
выходит что нет...
Старый 29.04.2013, 17:50   #10
INTELligent
Аватар для INTELligent
Затягивали болты на рычагах при полной нагрузке колесами на поверхности или на висящих на подъемнике? Если второй вариант то резинки так и будут рваться, хоть оригинал, хоть китай...
INTELligent вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
