Старый 17.01.2012, 03:01   #11
пихалыч
Аватар для пихалыч
Марка: Гранд Чероки Лимитед 4,0л.1994г.
чтоб не плодить темы. Грандчероки лимитед, 1994г. Задний дворник работает только в прерывистом режиме, а в постоянном - нет. Что смотреть?
пихалыч вне форума
Старый 17.01.2012, 11:10   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от пихалыч Посмотреть сообщение
Либо проблема в переключателе, часто бывает, либо провод обломался между 5й дверью и кузовом.
http://s017.radikal.ru/i403/1201/cc/8a2f578be69a.png провод отмечен стрелками красными
Степаныч вне форума
Старый 17.01.2012, 12:01   #13
пихалыч
Аватар для пихалыч
Степаныч. Спасибо - буду смотреть. Потом отпишусь
пихалыч вне форума
Старый 20.02.2012, 15:02   #14
Aleks923
Аватар для Aleks923
Опять таки чтоб не плодить темы - сам кронштейн заднего дворника от кого нить подходит? Пружина ослабла и не прижимает дворник к стеклу. Хочу заменить. Варианты есть? Или только оригинал?
Aleks923 вне форума
Старый 20.02.2012, 16:08   #15
Он у тебя с парковкой на кузове или на стекле?
А вот с парковкой: 5515 4786 ARM, Wiper
5515 4786 1994
5515 4786 1995, w/o Flipper Window
5515 4966 1995, w/Flipper Window
5515 4966 1996 w/ or w/o Flipper Glass
Старый 20.02.2012, 16:26   #16
Aleks923
Аватар для Aleks923
на задней двери крючок - значит на кузове. Купил уже не со штатным поводком. Хотел бы сменить "колхоз" или просто новый найти. Это какой номер будет? если на кузове?
Последний раз редактировалось Aleks923; 20.02.2012 в 16:28.
Aleks923 вне форума
Старый 20.02.2012, 16:37   #17
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Я так понял вот этот 5515 4966 1996 w/ or w/o Flipper Glass
Старый 11.02.2013, 10:37   #18
savec
Марка: WJ limited 1999
День добрый.
Передний дворник, при последней итерации останавливается наверху или посередине стекла. Если включить на постоянную работу, то все нормально, пока не остановишь. Если включать режимы не постоянной чистки, то наверх поднимается и заедает. Вручную если рычаг дернуть, то доходит нормально до конца.
Куда смотреть подскажите пожалуйста? )
savec вне форума
Старый 22.02.2013, 20:28   #19
Agni
Аватар для Agni
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
Сообщение от savec Посмотреть сообщение
День добрый.
у меня не ВЖ, но помогло шебуршение в блоке реле подкапотном, сдохло реле стартера тандемом с ним самим, релюшки поменял - и вуаля- появилась доводка на дворниках и прерывистые режимы. Купил ВДшку для проводки - буду чистить ей все блоки с предохранителями
Agni вне форума
Старый 23.04.2013, 19:18   #20
GPU
Марка: GCh 95 4.0 Лимитед
Вопрос по моторчику заднего дворника.
История - перестал реагировать на кнопку. (Вода работает)
Разобран, смазан, подключен. При подключении делает "жжж" и тишина. После этого на кнопку не реагирует.
Взял другой, подключил - все повторились.
В отключенном виде, при подаче на клеммы моторчика - работают. Оба.
Посоветуйте, где искать?
GPU вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
