Старый 30.03.2013, 22:47   #41
Zhendos
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Звонил в имолу по поводу прокачки тормозов со сканером, мне ответили, что такая процедура бесполезная скорее всего главный цилиндр под замену если не удаётся обычным способом тормоза прокачать
Zhendos вне форума
Старый 31.03.2013, 00:14   #42
Николай Пименов
Не, если блок абс электрически отключить (предохранителем или разъемом), то прокачиваться должно и так. Но включение обратно и срабатывание абс после такого могут вызвать завоздушивание системы опять, если предварительно в блок напускали воздуха тем или иным способом.
Т.е. прокачка блока имеет смысл после завоздушивания блока, а не является панацеей от всех бед.
Николай Пименов вне форума
Старый 01.04.2013, 16:13   #43
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
По поводу колдуна, вот он, с желтой этикеткой на конце. ГТЦ снят.
Господа, подскажите, плз, а можно ли этот колдун как-то руками отрегулировать? Мне от предыдущего хозяина достался задний мост без АБС. Естесственно, лампочка горит, АБС не работает и тормозят сначала разгруженные задние колеса. Не очень приятно
Tretiy вне форума
Старый 01.04.2013, 17:15   #44
Николай Пименов
А он регулируется?
Думаю, установить датчики назад проблемы не составит, только вот ценник у них...не соответствует ценности авто.
Старый 01.04.2013, 17:48   #45
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию Господа, подскажите, плз, а можно ли этот колдун как-то руками отрегулировать? Мне от
На машинах без АBS устанавливается механический (в зависимости от положения заднего моста) регулятор тормозных сил. Система тяг и сам регулятор. В каталогах есть. Цены не смотрел..
Палыч вне форума
Старый 01.04.2013, 17:58   #46
Николай Пименов
Показанный на фото следовательно всё-таки не регулируется...
Старый 01.04.2013, 20:56   #47
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
я его разбирал может я и ошибаюсь но мой практический опыт подсказывает мне что это не регулятор тормозных усилий , а АВAРИЙНЫЙ КЛАПАН который срабатывает от разницы давлений в переднем и заднем контурах перекрывая тот который разгерметизирован перекрывая его поршнем(клапаном) за счёт давления в целом контуре, дабы сохранить тормоза ... но ничего не регулирует, примерно такой-же стоял на вольвах и на москвичах.....
Стас 69 См вне форума
Старый 16.04.2013, 15:23   #48
Tretiy
Аватар для Tretiy
В целом похоже на правду. Он сам все регулировать должен и аварийно срабатывать
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=15
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/cha...akes/valve.htm
Значит, единственный вариант нормально ездить без АБС - это поставить колдун.
Кстати, а, если развести чуть-чуть задние колодки, будет ли эффект? Как контуры идут, в жЫпе?
Последний раз редактировалось Tretiy; 16.04.2013 в 15:38.
Tretiy вне форума
Старый 16.04.2013, 16:09   #49
Николай Пименов
Перед-зад, если судить по гидросхеме.
Старый 16.04.2013, 17:05   #50
Tretiy
Аватар для Tretiy
Ну да,тоже посмотрел. Соответственно, с учетом этого автоматического клапана, если развести колодки, то давление все равно останется меньше 0,2Атм спереди и не будет расти, пока сзади колодки не затормозят, верно?
Tretiy вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
