Старый 08.04.2013, 09:36   #11
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Если постараться, то пробить картер всеж можно (например упасть сверху картером на что-нибудь твердое)
Ну да. То, что сломает мост, наверное пробьет картер :) А вот поддон коробки, наверное, имеет смысл защищать. Но там всё просто - берем стальной лист толщиной 4 и выше, и изготавливаем пару креплений. Там всё более-менее плоско, только художественная работа болгаркой потребуется.
origin вне форума
Старый 08.04.2013, 10:45   #12
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
большого смысла тоже нет, если ты переехал камень передним мостом, то до поддона коробки он никак не достанет, если колесом наехал на камень, а потом умудрился с него спрыгнуть так, чтобы приземлится поддоном коробки, то возможно, но надо быть очень метким :)
а вообще засадное место сама балка, она как якорь висит, вот на нее надо делать что-то типа лыжи, чтоб не вгрызалась в грунт
Kivin вне форума
Старый 08.04.2013, 11:20   #13
origin
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
На самом деле смысл есть. Переехать бревно колесами впрямую - легко, а вот дальше есть шанс приложиться поддоном коробки, ибо при сходе еще подвеска "приседает". Не надо делать лыжу перед мостом, ибо при движении назад лыжа превращается в якорь :)
origin вне форума
Старый 08.04.2013, 11:26   #14
ryzhijlisik
Марка: LADA
правильные балки не прямые, а в виде сабли, как у меня загнул ударами об камни и грунт.
ryzhijlisik вне форума
Старый 08.04.2013, 11:51   #15
FatFox
Какие-то фантастические ситуации представляете, достаточно просто неудачно в колею свалиться.
Для этого можно повернуть раздатку и сделать траверсу на одном уровне с лонжеронами, у амов такое видел.
FatFox вне форума
Старый 08.04.2013, 12:21   #16
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
а можно поподробнее?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.04.2013, 13:34   #17
FatFox
Первое что нашел по теме. Дома есть ссылки на более полные гайды по этой теме, если вечером незабуду, то скину.
На выходе получается как-то так:
Последний раз редактировалось FatFox; 08.04.2013 в 13:40.
FatFox вне форума
Старый 08.04.2013, 13:35   #18
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Спасибо!
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 08.04.2013, 16:05   #19
barracuda
Аватар для barracuda
можно просто пересверлить. http://www.ironrockoffroad.com/Merch...tegory_Code=UP
либо планшайбу поставить и довернуть раздатку.
barracuda вне форума
Старый 08.04.2013, 16:10   #20
Только передний кардан тогда ещё больший угол получит, что не есть гут. А так манёвр интересный, меня тоже этот "плуг" задолбал уже.
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
