Старый 01.04.2013, 22:27   #11
Купил я тут на днях эти наконечники рулевые, которые тут упоминались недавно как геликовские или наконечники от грузовиков. Упорядочу немного инфу и приложу пару фоток в сравнении со штатным наконечником от ВЖика. Явно видно что эти крупнее и допустимый угол пальца чуть больше. Резьба такая же как на штатных ВЖиковских тягах - 24х1,5.
Febi 12975
Внешняя резьба M24x1.5
Диаметр, мм 27
Длина, мм 95
Размер конуса, мм 20
Сторона установки передний мост справа
Тип резьбы с правой резьбой
Febi 12974
Диаметр, мм 27
Длина, мм 95
Сторона установки передний мост слева
Тип резьбы с левой резьбой
Только я приобрёл аналоги Meyle 036 020 0016 и Meyle 036 020 0015 соответственно. Они такие же, только резьбовая часть на сантиметр длиннее. Главное отличие от штатных - то что они короткие и ровные. Но по прикидкам всё должно стать нормально. Возможно при полном вывороте колёс тяга будет слегка касаться крышки моста. Прикидывал на ВЖике. Осталось трубу нарыть и можно колхозить. Может с кем скооперируемся? Развёртку уже купил.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5617.jpg (62.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5618.jpg (56.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5619.jpg (58.0 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5620.jpg (60.6 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5621.jpg (61.3 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5622.jpg (54.8 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5623.jpg (50.8 Кб, 82 просмотров)
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
