Старый 15.03.2013, 15:14   #31
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
Ну сам подумай логически??? Что там еще гудеть может?
это понятно что либо крестовины,либо подшипник....
вопрос в том,что до поднятия раздатки и вкрячивания верхних регулируемых рычагов было тихо....
motorhead вне форума
Старый 15.03.2013, 15:20   #32
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Когда газуешь - нагрузка идет на подшипники, газ отпускает - нагрузка пропадает. Подшипники немного просели и появился люфт в паре, вот он и шумит...
Андрей150777 вне форума
Старый 15.03.2013, 15:30   #33
motorhead
Марка: уже нет
это тоже понятно,завтра поеду в сервис,пусть смотрят и слушают...
вопрос по длине рычагов тоже актуален,на сколько длиннее задний верхний рычаг должен быть по отношению к нижнему?
Старый 15.03.2013, 15:32   #34
Андрей150777
Марка: Были два
По месту смотреть надо с рулеткой или линейкой.
Старый 18.03.2013, 21:35   #35
Lake_210
на хвостовик посмотри как идет задний кардан к раздатке. ему хуже живется тк крестовина одна . в идеале что бы хвостовик заднего кардана смотрел на раздатку
Lake_210 вне форума
Старый 19.03.2013, 12:35   #36
motorhead
Марка: уже нет
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
приговорили крестовину,пока не менял
заодно чутка задний мост довернул
Старый 24.03.2013, 16:41   #37
motorhead
Марка: уже нет
крестовину поменял,гул остался,придётся менять подшипник морковки
Старый 24.03.2013, 19:42   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от motorhead Посмотреть сообщение
ты у нас отпишись обязательно!
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.03.2013, 19:00   #39
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Вот кстати такая же хренатень, только я успел перебрать раздатку и поменять коробку( благо там первая передача сдохла -механика). Постоянный гул до 90-100, потом пропадает( наверное ветром сдувает или отстает). Появилась эта хренатень после установки лонгармов на полиуретане( достаточно жесткие). Передний и задние карданы перебрал, гук и кресты живые и прошприцованы, передний мост все новое - остается задний.... Полезу пару менять и подшипники махну....
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 29.10.2013, 23:09   #40
essentyki
Аватар для essentyki
Марка: XJ 1990 4л. ав4 242 пока 3,5" 17R
народ, подскажите.
После установки волгорессор изменился угол заднего кардана от раздатки.
Опуск раздатки, как понял, приведет к проблемам с её переключениями.А возможно ли поставить шарнир гука с переднего кардана на задний?
Сергей 8-928-252-40-40
essentyki вне форума
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
