Старый 23.03.2013, 13:06   #211
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
ступки люфтят , сайленты старые , панарина стоковая, рычаги на 2.5 см удлиннены, в рулевом редукторе люфт, демфер при смерти, но НИКАКГО ШИММИ ни при каких условиях, вывод домик панары надо укреплять! так же сделали Артери у него шимми тоже теперь нет
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 12.05.2013, 20:57   #212
Aleks923
Аватар для Aleks923
просто в бешенстве!
Поднимали авто, всё пролазили с монтировкой, никаких люфтов ни в панаре, ни в рычагах, ни в шаровых, ни ступицах, ни в рулевом. Опустили, завели, крутили рулем до упора - домик и панара как каменные, демпфер не имеет видимых протечек (ему год). На 110 залетаю на гребенку - шимми, средней интенсивности. Полазил по грязи - налипло на колесах стал ловить шимми на 80. Завтра почищу и опять станет на 110. Куда лезть? Киньте идею, у меня их уже нет
Aleks923 вне форума
Старый 12.05.2013, 21:58   #213
SVR
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
просто в бешенстве!
Колеса подмени.
SVR вне форума
Старый 12.05.2013, 22:14   #214
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
+ много, домик должен быть непоколебим ни при каких условиях.
U F O вне форума
Старый 13.05.2013, 09:34   #215
ryzhijlisik
Марка: LADA
просто в бешенстве!
на кочках при меньшей скорости рули дрожит?
ryzhijlisik вне форума
Старый 13.05.2013, 10:14   #216
Aleks923
Аватар для Aleks923
Да! точно!
Aleks923 вне форума
Старый 13.05.2013, 11:07   #217
ryzhijlisik
Марка: LADA
Да! точно!
готовь финансы на покупку нового рулевого редуктора.
Старый 13.05.2013, 11:29   #218
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На моей памяти при истории владения XJ - ZJ в течение 13 лет и ремонта в течение 11 лет шимми появляется при хотя бы одном из следующих условий:
- пипец сайлент-блокам передней панары;
- износ втулок передних амортизаторов;
- расшатан домик передней панары на лонжероне;
- овал в месте крепления панары к домику (конус или болт не имеет значения);
- разбито крепление панары на мосту;
- разбиты шаровые опоры;
- разбиты рулевые наконечники;
- демпферу руля больше года (максимальный износ в месте езды по прямой);
- дисбаланс передних колес;
- изношен червяк рулевого редуктора;
и самое главное для лифтованных машин
- неправильный кастор
Грин Фрог вне форума
Старый 13.05.2013, 11:34   #219
Aleks923
Аватар для Aleks923
а почему на скорости 60-80 руль в меру упругий, люфта не чувствуется? А на скорости за 100 - как будто сразу легче становиться. Т.е все таки редуктор?
Aleks923 вне форума
Старый 13.05.2013, 12:51   #220
ryzhijlisik
Марка: LADA
в любом случае, это диагноз по интернету, а он может быть не точным.
я не видел состояние твоей машины, но с твоих слов "нигде люфтов нет", "все сайленты целые", "только колеса грязные" и "руль дрожит на кочках", у меня бы родило в голове только два действия:
1) отмыть колеса (по возможности и отбалансировать, проверив на наличие грыж)
кстати, после езды по грязи внутри шины может быть вода со всяким говном -тоже вызывает забавные шимми
2) готовиться заменить рулевой редуктор, так как если есть биение руля на небольшой скорости на кочках, а наконечники и демпфер в порядке, то это однозначно он.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
