Старый 20.03.2013, 08:08   #21
Сообщение от lavkonk Посмотреть сообщение
спасибо за ответы, конечно не сам буду делать...просто сегодня сальники заказывал на задний мост Дана 35 если я не ошибся продавец сказал что их два назад идёт по программе смотрел....
ты уверен что у тебя дана 35?
Старый 20.03.2013, 08:11   #22
Сообщение от DIMA_INTRUDER Посмотреть сообщение
Не надо путать...сальник хвостовика заднего один, а те что два-это на полуосях...
не совсем. на переднем мосту стоит сальник и резинка, похожая на сальник. что то вроде грязеотбойника. по каталогу они оба ойл сил на сколько я помню
Старый 20.03.2013, 14:26   #23
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
У самого на днях меняли...сальник там один,только родной стоял еще с наружной металлической обоймой(в принципе особой защитной функции она не выполняет, как мне кажется, только грязь забивается между ней и резинкой), новый ставили спайсер-снаружи плоский. Мост задний дана 35
DIMA_INTRUDER вне форума
Старый 20.03.2013, 21:42   #24
lavkonk
Аватар для lavkonk
Марка: Был WJ 2001г рк 242 4.0, хочу 2003-2004:)
И у меня мне кажется Дана 35 покрайней мере почитал и сравнил с картинкой свой мост, скажи что за сальник?номер оригинала или какой ты хотябы заказывал?очень надо завтра перезакажу....
а тогда мне какие подсказали на какие полуоси?надоли эти сальники менять в мнесте с сальником хвостовика или отказаться от них?
Вот что я заказал 714675 "Сальник хвостовика з/моста Jeep Dana35"
50583С Сальник хвостовика внутр может чтото и подойдёт?)это естественно неоригинал
сколько взяли за замену сальника хвостовика?
Последний раз редактировалось lavkonk; 20.03.2013 в 21:58.
lavkonk вне форума
Старый 20.03.2013, 21:46   #25
lavkonk
Аватар для lavkonk
Парни подскажите как масло в мостах поменять?в инструкции читал чтото не догоняю. и какое масло в передний и задний мост залить?
lavkonk вне форума
Старый 21.03.2013, 07:02   #26
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
Взял сливную емкость и необходимый инструмент и полез под машину. Открутил все болты крышки диффа, кроме самого верхнего (что бы потом крышка не упала). Подковырнул крышку снизу ножом/отверткой. Слил масло, снял крышку, внутренность моста пробрызгал каким нибудь карбоклинером, тряпкой протер. Крышку и мост очистил от герметика, обезжирил все. Герметик на крышку, крышку на мост.Затянул крышку, залил масло, поехал.
roy1981 вне форума
Старый 21.03.2013, 08:12   #27
там бы подождать еще чуть пока герметик встанет
Старый 21.03.2013, 09:19   #28
Ни куда он не денется от туда.
Старый 21.03.2013, 09:37   #29
я просто очкую
Старый 21.03.2013, 09:53   #30
roy1981
Аватар для roy1981
я просто очкую
я тоже очкую, когда герметик на крышке жду минут 10…15, и масло потом не сразу заливаю , не знаю что может случиться, но мало ли что. А при такой технологии у меня масло никогда не протекало.
roy1981 вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
