Старый 16.08.2012, 10:42   #21
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
С гука надо и начинать!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 18.09.2012, 13:59   #22
motorhead
Аватар для motorhead
Марка: уже нет
прикупил регулируемые верхние рычаги (перед и зад),поставлю - отпишусь по результатам
motorhead вне форума
Старый 18.09.2012, 20:21   #23
Biton
Аватар для Biton
Марка: джип ZJ 5,2 1994г.
при лифтовке авто требуется удлинение рычагов подвески.Удлинять требуется как нижние так и верхние рычаги.Причём передние рычаги нужно удлинять одинаково,а задние верхние можно удлинить чуть больше чем нижние.
Я задние удлинял,верх на 1,5 см.,низ 2,5!http://s61.radikal.ru/i174/1209/15/77f88552aa21.jpg
Biton вне форума
Старый 15.03.2013, 13:34   #24
motorhead
Марка: уже нет
поставил регулируемые рычаги верхние(перед и зад),всё было хорошо,вибрации исчезли.
Поднял раздатку на место (была опущена на 1") и теперь сзади реально гул,проявляется он под нагрузкой на скоростях от 50 до 80 примерно,кардан в порядке,крестовины в порядке,гук новый,задние верхние рычаги сделал длиннее нижних на 5мм,может в этом проблема? какие будут мнения?
Старый 15.03.2013, 14:07   #25
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Ну так ты получается мост довернул рычагами, смотри чтоб кардан как можно ровнее стоял по оси.
Андрей150777 вне форума
Старый 15.03.2013, 14:08   #26
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Попробуй опять опустить рк.Если гул исчезнет то кресты.Ещё вариант подшипники моста(главной пары).Масло давно смотрел/менял.
MOPARыш вне форума
Старый 15.03.2013, 14:22   #27
motorhead
Марка: уже нет
масло менял тогда же когда и раздатку опускал,мост в порядке вроде, на кочкарях когда подвеска сжимается гул пропадает....
гул проявлятся при нажатии газа, при езде накатом тишина....
раздатку опускать неохота, при опущенной раздатке не включается понижайка,надо переносить кронштей тяги
Старый 15.03.2013, 14:52   #28
Андрей150777
Марка: Были два
Значит или крестовины или подшипники морковки.
Старый 15.03.2013, 15:01   #29
motorhead
Марка: уже нет
в сервисе специализирующемся на марке жып мост слушали,сказали всё ок,приговорили гук,гук поменял,а басовитый гул остался
Старый 15.03.2013, 15:06   #30
Андрей150777
Марка: Были два
Ну сам подумай логически??? Что там еще гудеть может?
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
