Старый 17.02.2013, 22:25   #81
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от Nikel Посмотреть сообщение
У нас в деревне минимум две такие машинки )
Предлагаю пока не снимать бак! Как-то летняя соляра мороз застала, встала колом между баком и фильтром. Снял шланг с фильтра и компрессором за две секунды выдул все в бак. Если там не грандиозные налипы, то может помочь!
И второй вариант, который я сейчас рассматриваю, частично подтверждает версию об отрицательном давлении (когда движок начинает "задыхаться", если качнуть ручным насосом, он опять работает нормально) попробовать врезать в районе фильтра электрический бензонасос, десяточный Bosh в районе 700р. стоит, он поможет родному насосу. И кстати, есть информация, что штатная электропроводка имеет разъем для подключения бензонасоса!
Ага, я тоже дул компрессором в топливопровод в сторону бака. Сначала почти не дулось, потом пошло получше. Чего там за хрень поставили дебилы-америкосы я не в курсе. Думаю, снять бак и выкинуть все их прибамбасы. Дебилоиды, ***... Хоть бы у косоглазых учились, чтоли. Слов нет.
В моем случае не все так просто. Похоже есть еще косяк.
А в Вашем случае, мне кажется, стОит подключиться не к баку, а к простой канистре с солярой и попробовать. Если при ручной прокачке нормально работает, то все понятно. Недостаточная подача.
Удачи!
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
Последний раз редактировалось qwerty771; 17.02.2013 в 22:28.
qwerty771 вне форума
Старый 25.02.2013, 13:42   #82
sigma777
Марка: Jeep
Привет всем,
Проблема такова с утра заводится с пол пинка,
работает 30 секунд и глохнет после этого стартер надо крутить секунд
30 чтобы снова завелась. Думаю что фильтр.
sigma777 вне форума
Старый 25.02.2013, 13:49   #83
qwerty771
Марка: лисапед
Или сам насос. Он на этих движках такой, что руки бы оборвать...
Старый 04.03.2013, 19:13   #84
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
а что с насосом не так?
arvas вне форума
Старый 06.03.2013, 17:33   #85
qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Клапан сделан совершенно дебильно. Просто шарик в полости.
Сам насос тоже конструктивно очень не надежный.
При откручивании штока насоса, в него попадает воздух. То есть после прокачки надо еще раз прокачивать. ))))))))))
Я бы поставил японский. Как раз вчера смотрел от поджерика. СтОит около 2000 руб. Ну и фильтры стОят 300 руб. То есть двойная экономия.
Старый 06.03.2013, 19:00   #86
valdod
Сообщение от qwerty771 Посмотреть сообщение
Так это клапан сброса давления.
А топливо в насосе держит клапан на подаче - о он не шариковый, а роликовый
Исправный - он держит топливо хоть вообще сними верхнюю крышку...
Так что скорее всего соляра уходит из фильтра, где тоже есть клапана, заводится, вырабатывает ее из насоса и глохнет, не успевая закачать всю систему из бака...
Проверить легко - поставить обратный клапан от Жигулей до топливного фильтра...
valdod вне форума
Старый 06.03.2013, 19:25   #87
qwerty771
Марка: лисапед
Погодите, Вы про какой клапан?
Я видел только один-сверху под болтиком стоИт, на ручном насосе. В виде шарика.
Это явно клапан обратного хода топлива. Для того, чтобы топливо не уходило обратно в бак.
Где стоИт другой?
Последний раз редактировалось qwerty771; 06.03.2013 в 19:29.
Старый 06.03.2013, 22:37   #88
valdod
Где стоИт другой?
На ТНВД...
Я вначале подумал, что как раз речь о нем идет.
А сейчас прочитал еще раз и подумал, как его можно заменить на японский
Извеняюсь...
Понял - речь шла о насосе ручной подкачки...
Кстати о них.
Большинство японских имеют один лепестковый клапан под фильтром и ввиду выработки посадочного места неремонтопригодны.
С этой точки зрения наиболее удачным есть насос ручной подкачки с Форда Сьеры 2.3Д, на который продаются ремкомплекты, развальцовывается легко, содержит два пластиковых клапана, сменную мембрану. Т.е. практически вечный. Единственное, что мне в нем не нравится, это что фильтр не вкручивается, а зажимается болтом между двух половинок насоса...
Последний раз редактировалось valdod; 06.03.2013 в 22:39.
valdod вне форума
Старый 07.03.2013, 00:50   #89
qwerty771
Марка: лисапед
На ТНВД...
Да, спасибо!
А не дадите ли поподробнее информацию по этому клапану? Поискал и ничего о нем не нашел.
Может из-а него машина глохнуть?
Старый 07.03.2013, 11:13   #90
valdod
Да, спасибо!
Может... Если он подклинил...
Но для выкручиваничя нужен спецключ...
На всех VE-шных насосах стоит тут (картинка другого ТНВД, но на электронном находится там же) - №135
valdod вне форума
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
