Старый 10.02.2013, 12:22   #10
vt77
Марка: xj 87гв 4л ав4 242
Сообщение от АлексПил Посмотреть сообщение
Да сам не понимаю в чем дело, показания с фишки на мозгах отличаются от показаний с фишки 7-ми контактной. Например на контакте С15 при включении зажигания 2 вольта, а на 7-ми к. фишке, на контакте F 12 вольт. Как такое может быть если это один и тот же провод, только замеряю с разных концов?
вот и двигайся от соленоида, только все замеры не разрывая цепь. и по ходу с массой что то не то, а вот где это не то не пойму. давай так,тестер в стороны и бери лампочку мощность примерно 10-15 ватт,скидываешь провод с соленоида №1(с16) и цепляешь ее на эту клему и на коробку. если горит то не отключая ее проверяешь напряжение. сам соленоид вроде как посередине коробки расположен. ту же процедуру с соленоидом №2 он ближе к двигателю
vt77 вне форума
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
