Старый 13.01.2013, 23:04   #91
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Может спрашиваю не в этой не теме. Как проверить - гикнулся мотор или соленоид? Как понимаю, можно на мотор подать плюс сразу с аккумулятора, но на какие из трех контактов? И как-то прозвонить соленоид?
На мотор лебёдки должно приходить 3 плюса во время работы.Если одного плюся нет-значит соленоиды.
По поводу сопротивления обмоток.Есть на работе warn9500(лебедь не моя,модель не знаю).Сопротивление звонили.Всё ок.Соленоиды другие ставили,а лебеда всёравно нихт арбайтен.Что с ней?Отказала внезапно.Месяца 2 не использовалась и при подготовке к покатухе решили её проверить.Отказалась работать.В момент её последнего использования никаких намёков на её смерть небыло.
MOPARыш вне форума
Старый 14.01.2013, 09:46   #92
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Может, масса ушла?
origin вне форума
Старый 14.01.2013, 11:04   #93
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Мотор смотрели в стартер/генераторной конторе.
MOPARыш вне форума
Старый 14.01.2013, 11:55   #94
kis
Аватар для kis
Три плюса? Точно? Я думал два - А+F1 и A+F2, чтоб вперед и назад крутила.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 14.01.2013, 12:42   #95
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Точно три приходит.
MOPARыш вне форума
Старый 14.01.2013, 12:46   #96
origin
Масса к мотору слабо относится) Прозвоните сопротивление между массовой клеммой аккума и массовой клеммой лебеди. Должно быть крайне мало.
origin вне форума
Старый 14.01.2013, 15:30   #97
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Да всё это смотрели.Контакты чистили,провода меняли.На её проводах и соленоидах другие лебёдки работают.
MOPARыш вне форума
Старый 14.01.2013, 16:08   #98
origin
Факинг мэйджик кокойты.
Есть еще вариант заклинивания механики, то тогда бы мотор хоть погудел.
origin вне форума
Старый 14.01.2013, 18:07   #99
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Мотор вскрывали? Были случаи при возникновении коррозии отваливались магниты в моторе и клинили. (как вариант) Что за лебедь? Попробуйте почистить контакты ротора и щётки.
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Старый 14.01.2013, 19:48   #100
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
Да всё вскрывали.Чистили чистое.Ржи не было.Магниты на месте.Лебедь варн 9500.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
