Старый 09.01.2013, 09:08   #41
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от MrBik Посмотреть сообщение
Если звонить 7 конт. разьем у стартера, какие контакты прозванивать? где мерять напряжение а где сопротивление?
я описание прозвона на шине управления коробкой понял, а про 7 контактный разьем вроде пишут что не подходит распиновка из библии:http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
тут меня еще такой вопрос беспокоит, продавец когда расходились мафон снял и провода резал ножем! так я глядел при этом вандализме у него там искры сыпались как со сварочного аппарата! может спалил сволочь мне что нибудь связаное с коробкой? кто знает от куда "+" брали когда мафон ставили?
Продавец *****. Предохранители смотрите все, под капотом и в торпеде.
Туурнгайт вне форума
Старый 17.01.2013, 01:31   #42
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
у меня, почти такая же проблема по началу...(немного поправил и подогнал 1-ый пост под свою)
[QUOTE=ICEMEN;445254]Началось внезапно , как то с утра завел и поехал - переключения на вторую нет . Сбрасываю газ и опять жму обороты растут скорость тоже -переключения нет . С третьего раза педалирования и сбрасывания педали газа происходит ленивое переключение на вторую . За это время проезжаю метров триста . Потом весь день нормально переключает.
Что делалось - менялось масло сначала на 3-й декстрон, в поддоне стружки нет , был небольшой налет похожий на серебрянку . при первых замене масло сливалось темное -бурое, уровень на горячую в норме, пузырьков и пены нет.
Прицепов не перевозил и в болотах не буксовал , в общем коробку не насиловал . Тросик кик-дауна вроде не заклинен , если его вытянуть - назад сам убирается.
после замены, пару дней катался бес проблем,все переключения в норме!
на третий день, первую половину дня отъездил нормально, потом началось!
остановился на светофоре, загорается зел. пытаюсь тронуться, а она ели трогается(мотор орет), будто бы с третей или четвертой (скорей, будто бы сцеплению конец,т.к. и на послед. передачах так же с напрягом ехала). и так примерно мин 20 проездил... потом опять в норме все....
день след., почти такая же херня с коробкой, сначала минут на 20 не тянет, потом 1 час в нормальном режиме и после вновь не едет, но уже до конца(до места парковки).
но вот интересный момент, когда она барахлит(не тянет), ставлю селектор на 1-ую. то она на первой едет как ни в чем не бывало!, на D, опять не тянет!!!
подскажите, что может быть?
datoha вне форума
Старый 22.01.2013, 17:59   #43
mixanizator
Аватар для mixanizator
Марка: Jeep Grand Cerokee
Приветствую всех!
В начале зимы была похожая проблема...
Машина с утрева или после двух часов стояния отказывалась переключатся с 1 на 2ю и со второй на третью. То есть переключала, но гдей-то тыщах так на трёх и то не факт. Потом правда удавалось пробить где то минут через 30-40 езды, но после того как постоит. Остынет все начиналось по новой...
Памятуя слова своего Отца о том, что "если заглох мотор, не нужно его сразу перебирать, иногда достаточно просто залить бензин", я начал искать в простом.
А именно проверил хождения тросов подходящих к дросселю. И шо вы думаете?
Тросик кикдауна ходил крайне тяжело. Его буквально приходилось проталкивать. Причём чувствовалось, что в рукаве он ходит нормально.
Секунду... ( Ваше здоровье)
Так вот. Там где он цепляется к акпп есть пыльник пластиковый. Он сантиметров 10-15 длиной. Так вот после того как я набил туда смазки да и вообще промазал все узлы, все встало на свои места! Работает идеально в любую погоду.
Заняло 15 минут
И по второму моменту....
Момент.. (наливает себе из графина)ХА.. хорошо....
Тут кто-то описывал падение оборотов на холостых..
Таки вот. У меня стоит автозапуск. И в какой-то момент машина перестала заводится дистанционно. Приходилось поднимать свою задницу и идти прогревать по морозцу. Заводилась только если придавить малька акселератор.
Вылечил просто.. снял дроссель, разобрал (снял датчики) и вычистил его и составляющие до блеска. Собрал поставил и забыл.
Времени заняло минут 20...
Мораль: Начинайте с простого...
Буду рад если мой бред кому-то поможет..
За ваше здоровье!
По запчастям Только самомвывоз
Grand Cherokee ZJ, 32, 242, водку буду. 8-915-055-17-10 8-977-616-40-11
Последний раз редактировалось mixanizator; 22.01.2013 в 18:07.
mixanizator вне форума
Старый 22.01.2013, 20:44   #44
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
НЕВЫЛИЧИТЕ! тупое переключение на холодную с 1-2ю своего рода такая боляка мне неудалось за 4 года её победить!
Промывать АВ4 любой хренью безполезно даже водой или растворителем! у меня на YJ сейчас стоит АВ4 эта авшка хлебала болотной жижи 5 раз причом 2 раза иза щюпа неплотно вставив а на соревнованиях заехав на 10 мин по лобовое и замесив грязь до меня и я колёсами супер коктель попадает а АКПП выехав и проехав 1 км АВ просто начинает кипеть из всех щелей !И что я делаю сливаю состав по виду кофе с молоком заливаю 2 литра атф 2 литра моторного масла ну и ещё литр у когонибуть стрельну по дороге! и так продалжаю движение в режиме НОНСТОП чясиков 5-8 иногда конечно и эта залитая барматуха начинает кипеть ну остановишся на 10 мин остудиш и дальше повезёт если водоём есть можно её АВшку в воду погружать быстро остывает! и так эта АВ4 работает уже 5 лет причом кождый раз её *** в хваст и в гриву на 37 теперь 38 колёсах!
вот и на ней теперь залипает 1-2 передача на холодную! А сколько я её раз перегревал уже и невспомнить!
2-или 3 декстрон ей пофиг! думаю сейчас поставиь АВ4 от рестайленга и залить туда ATF LT синтетика жолтого цвета!
Последний раз редактировалось ЛЕСАРУБ; 22.01.2013 в 20:47.
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 13.06.2014, 14:20   #45
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Не всегда, но бывает на холодную 2-я передача включается метров через 100-150. Далее в течение дня все отлично. Бывает раз в неделю, может раз в месяц. Как побороть не знаю, да и не напрягает особо.
dister вне форума
Старый 14.06.2014, 16:54   #46
ВовчеГ
Марка: Grand Cherokee WJ 2.7 disel
Чек загорается?
ВовчеГ вне форума
Старый 14.06.2014, 22:12   #47
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
У меня пауза переключения после прогрева доходила в районе 5ти км.Стартанул от дома и на аварийках или погрел и турлами через гаружи в город.Пока коробка не нагреется не переключает хоть убей.Потом свист появился.Масла менял все чисто.Вынесла мозг- поменял.Даже когда ехал до гаража на замену нагрелась и стала переключатся.Постоит часа два,даже в жару и опять зараза не переключается.Когда горячая как автомат Калашникова.
Бородатый вне форума
Старый 25.08.2014, 10:22   #48
dedus
Аватар для dedus
Марка: XJ '91 4.0 AW4 242
Такая же ерунда, после стоянки, на холодную, в начале езды, переключение с первой на вторую происходит на повышенных оборотах (около 4 тыс), если снять ногу с педали газа, то на 3,5 тыс об. На горячую все OK. Масло в норме. Сегодня после работы залезу посмотрю что там с тросами, может поможет. И еще вопрос: уровень масла на холодную ниже отметки COLD, а на горячую наоборот - выше отметки HOT. Так и должно быть?
dedus вне форума
Старый 25.08.2014, 10:26   #49
Сообщение от dedus Посмотреть сообщение
Так и должно быть?
авешка не особо требовательна к уровню
Старый 03.09.2014, 23:05   #50
orel.kom
Аватар для orel.kom
В наших коробках, я имею в виду кирпич, нет датчиков температуры и разных там примочек, как на грандах, поэтому должна включаться нормально при любой температуре, как у меня, хоть зимой, хоть летом, хоть утром, хоть в обед, хоть вечером, до разогрева или после разогрева коробки, без разницы. Неоднократно выставлял на форуме дотошный мануал по AW4 и даже приводил пример ее ремонта. Это коробка таетовская А340, там есть все алгоритмы проверки, и что от чего зависит. Не хотите читать разбираться, лень, тогда единственный совет: проверить настройку тросика кикдауна и работу датчика поворота дроссельной заслонки, в библии все есть, не помогает, тогда берете, снимает, коробку и начинаете ее разбирать, обязательно найдете от чего не стреляла. Скажу вам для начала, что это легко может быть виновата прокладка тормоза поршня 2 передачи, вернее трещина на резиновой юбке уплотнения, или трещина фторопластового гермокольца на муфте переднего хода. Все это происходит - трещины всякие, выкрашивания от старости, поэтому при ремонте заменять на все новое... В связи с чем плохо поступает масло в поршень сдавливающие фрикционы тормоза заднего планетарного ряда (не обязательно, может и сам поршень, вернее О-образное уплотнение поршня доизносилось окончательно), двигатель набирает обороты а переключения на вторую передачу нет, идет проскальзывание до тех пор пока не наберется достаточного количества масла ( когда это масло холодное и вязкость высокая это время значительное, при горячем масле время короткое, а в зависимости от степени повреждения может даже быть незаметным на горячем масле) создастся кое-какое давление, сработает тормоз и включится планетарный ряд отвечающий за вторую скорость. Другой вариант - может быть износ, загрязнение и повреждение покрытия цилиндра клапана включения второй передачи в гидромозгах, что приводит к подклиниванию (последнее бывает если коробка была однажды нештатно перегрета), также надо смотреть соленоид, на электрическую часть он исправен, а вот на механическую часть - встречается что пропускает из-за износа, в моей практике такое было. Короче гадание на кофейной гуще. Одно знаю, как любитель я имел честь не раз разбирать данную коробку и ремонтировать, убедился в одном, что 99% всех неисправностей падает на механику, остальное на все что осталось от коробки. А вообще дорогие друзья-форумчане, прежде чем разбирать изучайте мануал и советы бывалых. У меня такая фигня была вылечил ремонтом механики, виновата была трещина в гермокольце. Всем удачи.
Последний раз редактировалось orel.kom; 03.09.2014 в 23:18.
orel.kom вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
